Sand Filter Anlage Modell Eco-20220-1 Salzmessung defekt
OP #7895651
Hallo Zusammen,
ich habe eine Intex Krystal Clear Sand Filter Anlage mit Saltwatersystem Modell Eco-20220-1, leider hat die Feuchtigkeit die Platiene etwas angefressen und das System scheint den Salzgehalt im H2O nicht mehr korrekt zu checken und schaltet darauf hin den Strom an den Elektroden zur Elekrolyse ab Fehlermeldung 91. So weit so blöd.
Dacht ich mir biste schlau: Klemmste die Elekroden direkt an die 12V ohne Relais. Beim begutachten der Platine ist mir aber aufgefallen das die Elektrode über zwei Relais geschaltet wird (vmtl. Verpolung um die Kalkanhaftung zu reduzieren)... wieder blöd.
Nicht ganz schlau werden ich aus der Funktion der zweiten Eletrode under dem Durchflussmengenmesser..? Ist das die, mit der der Salzgehalt gemessen wird...? Die hängt auch an zwei Relais auch wenn die mit kaum groß durch Verkalkung aufgefallen sind und die Schaltung eher darauf hin deutet da eher gemessen wird. Also kein großer Strom fliesst. Die Relais könnten die Messeingänge in die gleiche richtung Polen wie die Elektrolyse so das die Spannung im H2o nicht die messung beeinflusst.... rätsel...
Wenn ich nun die große Elektrode an Dauerstrom hänge beeinflusst das dann die andere mit?
Hat jemand einen Schaltplan oder sowas ähnliches schon mal versucht?.
Grüße
Benotto
#7895825
Davon ist auszugehen, denn für die Leitwertmessung braucht man eine Elektrode.
Und die sollte möglichst nicht gestört werden durch die Elektrolyse. Daher beide per Relais abschaltbar und nur eine zu einer Zeit in Benutzung.
Und die Elektrolyseelektroden sollten mit wechselnder Polarität betrieben werden, sonst gammeln die weg.
Statt 12V anzulegen solltest du also in eine neue Anlage investieren.
