Programmierbare LED-Anzeige für draußen
OP #7895697
ich benötige eine LED-Anzeige für draußen die auch noch aus mind. 30m gut lesbar ist. Von der Größe und Funktionalität habe ich an sowas hier gedacht: https://www.amazon.de/dp/B0F745YL3R
Das Problem: ich finde partout kein solches Display welches bezahlbar ist und per Kabel ansteuerbar ist. Dabei ist es mir egal ob per serieller Schnittstelle, Ethernet, Modbus, oder was es halt sonst noch alles gibt. Fündig wurde ich bisher nur bei Firmen für Industrieanzeigen, Parkleitsystemen, etc. Da ist man aber schnell im vierstelligen Bereich für ein paar leuchtende LEDs. Selber etwas bauen möchte ich aus zeitgründen auch vermeiden. Hat evtl. jemand noch einen heißen Tipp? :)
#7895701
30 Meter und draußen ist eine ganz besondere Herausforderung. Ich nehme an, man soll es auch im Sommer um 18:00 noch ablesen können? Achte auch auf den geforderten Blickwinkel.
Vielleicht kann dir diese Firma helfen: https://www.act-led.de/led-anzeigen-und-prismenwender-unsere-produktpalette/led-displays/zeilenorientierte-led-laufschrift/
Ja, ist halt so. Das kriegst du selber auch nicht billiger hin.
#7895869
Das "draußen" ist eine Anforderung an die Schutzart? Bei "gut lesbar" kommt es u.a. auf den Hintergrundhelligkeit, mögliche direkte Sonneneinstrahlung, die Ableserichtung und die Zifferngröße an. Da müsstest du also noch ein paar Details zu deinen Anforderungen zusammentragen.
p.s. LED muss es sein und farbig dazu?
#7895963
Peter S. schrieb:
Hallo Vincent, schau mal hier: http://www.ps-blnkd.de/LED-Matrix.htm Die LED-Matrix mit 128x96 Pixel Gesamtauflösung steht zum Verkauf. (-> Kleinanzeigen)
Das hat der Erbauer wohl aufgegeben... im Text steht das Teil warte nur noch auf die Erstellung der passenden Ansteuersoftware.
Das erinnert mich arg an den running gag unter Entwicklern, die auf die Frage, wie weit ihr Projekt ist, antworten: "Es ist fertig, nur die Software fehlt noch."
#7895977
Wenn man sich den Names des Posters anguckt, scheint es sich um den Erbauer zu handeln. Sowas würde man heute mutlich mit WS2812 oder ähnlichen LEDs realisieren.
LOL
Fragt sich immer noch, was damit angezeigt werden soll. Anzeigeelemente für Bandenwerbung bekommt man schon relativ preiswert. Die kann man vermutlich per HDMI oder so (z.B. Konverter) betreiben. Oder sollen nur Zahlen wie bei Punktetafeln angezeigt werden?
#7895997
hallo,
tatsaechlich hab ich noch mehrere grosse rot leuchtende displays von entech alpha led (ich glaube es waren http://www.alpha-led.com/Brochures/ENTECH%20EA220.pdf oder http://www.alpha-led.com/Brochures/ENTECH%20EA4000.pdf, muesste ich nochmal nachschauen), die ansteuerung ist ueber RS232/RS485, hatte mir da auch mal was mit einem esp01 fuer eine "mobile app" programmiert.
geht aber aich so recht einfach:
#!/usr/bin/perl
# Script will display the contents of /tmp/textfile to the ALPHA 220C LED Display
# Usage: alphamon.pl [MODE TAG] [COLORTAG]
# Get the attention of the sign
print "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0";
# Tell the sign to print the message
$message = `cat /tmp/textfile` ;
print "\001" . "Z" . "00" . "\002" . "AA" . "\x1B" . " $ARGV[0]" . "\x1C" . "$ARGV[1]" . $message . "\004";
sind allerding snur zum abholen (wegen der groesse) im muenchner osten,
preislich wuerd' ich da an entweder einen kasten augustiner, giesinger oder alternativ eine flasche havanna club 7 jahre 40%/0,7ltr (also 25-30eur pro stueck) denken.
gruss, -- randy
#7896673
hallo,
Manfred P. schrieb:
Randy schrieb:
das sind einfach eine handvoll von ws2812b auf einer flexiblen folien.
Welche Helligkeit erreichen diese Spielzeuge?
ich befuerchte keine allzugrosse, allerdings hat er auch nicht gesagt wie gross es sein darf - mit entsprechend vielen pixel ist die leucht- kraft (zumindest in der nacht) sicherlich ausreichend.
... und ja, sicherlich nicht das idealste :)
gruss, -- randy
