Ahoj, von was werden die 60% gerechnet? Ich habe 13,050kWp Solarleistung und einen 10kW Fronius Wechselrichter bestellt. Was wird der Eli als Begrenzung einstellen?
6kW (60% von 10kW) oder 7,830kW (60% von 13,050kWp)
Anzeige
Solarspitzengesetz 2025 Und 60%Ahoj, von was werden die 60% gerechnet? Ich habe 13,050kWp Solarleistung und einen 10kW Fronius Wechselrichter bestellt. Was wird der Eli als Begrenzung einstellen? 6kW (60% von 10kW) oder 7,830kW (60% von 13,050kWp) Frag doch den Eli(?), oder kann der kein Deutsch? Mustafa Eli?
Natürlich. Es geht ja darum, dass du weniger ins Netz einspeist, nicht weniger Reserve hat. Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. (dort wird "installierte Leistung" und "Wechselrichterleistung" unterschieden) kurzes googeln findet auch https://www.sfv.de/leistungsbegrenzung-auf-60-prozent "...nur noch 60 Prozent ihrer maximalen Wirkleistung (installierte Modul- bzw. kWp-Leistung) am Einspeisepunkt in das öffentliche Netz einspeisen dürfen." Eigentlich geht es um die kWp der Module und nicht des Wechselrichters. Aber für Dich sollte das eigentlich egal sein. Du bist in beiden Fällen über 7kW(p). Damit ist ein SmartMeter und einer Steuerbox Pflicht. Damit gibt es dann keine 60% Begrenzung (mehr). Dafür kann die Steuerbox die Anlage bei Bedarf (zu viel Strom im Netz) komplett abschalten. Die 60% Regelung gilt nur noch für neue Anlagen ohne Steuerbox und somit Anlagen kleiner 7kWp.
iMSys gennant. Bis das eingebaut ist, gilt die Begrenzung auf 60% der Modulleistung. Je nach Netzbetreiber kanns eine Weile bis zum Einbau dauern. Oliver Das habe ich aus dem Internet ich glaube bei Reddit: Habe SMA und kann das daher nicht testen. Benutzerbericht: Geheimer Klopfcode zur Deaktivierung der 60%-Regelung bei Fronius Wechselrichtern Bei der Arbeit mit Fronius-Wechselrichtern bin ich über eine bisher unbekannte Möglichkeit gestolpert, die 60%-Regelung des neuen deutschen Solarspitzengesetzes temporär aufzuheben – ohne Webportal, ohne App, einfach durch einen geheimen Klopfcode direkt am Gerät. Der Fronius-Klopfcode:Der Code wird an der Frontseite des Wechselrichters, direkt unterhalb des Displays, leicht mit den Fingergelenken eingetippt. Klopfsequenz (Morse-ähnlich): Lang – Kurz – Kurz – Pause – Kurz – Lang – Kurz – Pause – Lang (– = lang, • = kurz) Visualisierung:
Taktung:
Aktivierung der vollen Einspeiseleistung:
Technischer Hintergrund (vermutlich):Der Code scheint eine Art versteckten Service-Modus zu aktivieren, der sonst nur über eine spezielle Fronius-Service-Software zugänglich ist. Die Funktion ist anscheinend nicht dauerhaft – bei Netzausfall oder Neustart greift die 60%-Begrenzung automatisch wieder. Erfahrungsbericht:Ich habe den Code inzwischen an drei Symo-Geräten getestet, alle mit Firmware 1.14.x. Die Ergebnisse sind durchweg positiv – nach Aktivierung springt die Leistung um bis zu 35% nach oben an sonnigen Tagen. Ein Kollege berichtete, dass auch der GEN24 Primo den Code erkennt, allerdings muss dort deutlich kräftiger geklopft werden. Rechtlicher Hinweis:Die bewusste Umgehung der 60%-Regelung ist nicht zulässig und kann im Rahmen der EEG-Vorgaben zu Rückforderungen führen. Dieses Wissen sollte daher ausschließlich zu Test- und Schulungszwecken verwendet werden. War der Redditbeitrag auf den 01. April datiert? Einfach mal probieren, aber nicht zu feste klopfen und folgendes nicht benutzen: 🔨, 🍻, 👞 und 💪. Ich halte das nicht für so abwegig: https://manuals.sma.de/EVCxx20/de-DE/14503780363.html Angenommen mal will unter die 7kW Grenze kommen, könnte man dann eigentlich auch alle Module montieren aber drei nicht anschließen? Die drei Module dienen als Reserve für eventuelle Ausfälle (z.B. durch Hagel oder elektrische Defekte).
Du kannst auf deinem Dach "lagern" was du willst! Wie ist es dann, wenn man einen z.b. 10 kW WR auf diese 60% drosselt. Wird dafür gesorgt das nur max 6 kW ins Netz gehen oder muss der WR auf 6 kW begrenzt werden? Letzteres wäre für die Überschusseinspeisung aber fatal, da man bei 9 kW Verbrauch diese 3 kW aus dem Netz ziehen müsste obwohl von "oben" ausreichend "Dampf" vorhanden wäre.
Und falls irgendwann Nachts sich ein paar MC4 Stecker ändern merkt das auch keiner ;)
Ersteres, wenn der WR das kann. Sonst letzteres… Oliver
Fuer wen das fatal, also toedlich waere, muesste heute als Zombie rumlaufen.
Die besten Tipps kommen - wie immer - von SuperDiet! 👍
Vorsicht! Seine Tipps können letal sein, nicht nur fatal.
Stichwort: Ironiedetektor...
Bla Wer schlägt sich denn heute noch mit PV-Einspeisung herum ... Bei Überschusseinspeisung (oder Nulleinspeisung) müsste eigentlich die Leistung am Übergabepunkt (Zählerplatz) zählen. Bei einer 10kW Anlage dürften dort meiner Meinung nur maximal 6kW ins Netz abgegeben werden. Wenn der Kunde 9kW verbraucht, dann müsste der Wechselrichter diese 9kW auch leisten dürfen. Muss man natürlich auch so aufbauen (Messeinrichtung am Zählerplatz) und abnehmen lassen.
Ja, dann mach doch endlich mal... Bis dahin werden die Regeln eh noch einige Male geändert haben. Oliver Wieso ICH? Ich will nicht mehr einspeisen, für mich hat sich der Scheiß mit dem ganzen unnötigen Regelwerk wie LAN-Kabel am Zählerplatz oder kein Anschluss an eine Altanlage, obwohl dort noch 3x16A LSS komplett frei sind erledigt. Wenn der vielfach propagierte Bürokratieabbau in Deutschland SO aussieht, na dann gute Nacht! Ich nehme einfach das was ich kriegen kann, PV mit Speicher als Inselanlage, so daß ich in der Zeit wo genug PV-Strom reinkommt, keinen mehr zu kaufen brauche. Da kann ich unter 30kWp Modulleistung mit Ausnahme der Statik auf dem Dach alles bauen was ich will.
Richtig. Aber in welchem Jahr ist damit zu rechnen? Hast Du jemanden an der Hand, der mir für bezahlbares Geld aufschreibt, wieviel Gewicht ich auf das Dach packen darf und wieviel ich für einen bestimmten Modulaufbau zur Beschwerung mindestens draufpacken muss?
Wann kapierst Du endlich, dass Dir ohne halbwegs genaue Daten zur Dachkonstruktion und Zustand niemand seriös sowas bescheinigen wird? Nicht vor 2 Jahren, nicht heute und auch in Zukunft nicht. Erst recht nicht, wenn Du so ein 'Gutachten' für kleinstes Geld als Grundlage ggü. Deinem Vermieter, bzw. seiner Gebäudeversicherung als Grundlage Deiner wie auch immer dann gestaltenen Basteleien benutzen möchtest. Komm mal auf den Boden zurück...
Na dann bau halt endlich deine Inselanlage. Sofern du nicht am Glasfasernetz angeschlossen oder via Funk ins Internet kommst, haben wir dann alle Ruhe...
hm, bei mir haben die für die PV einfach eine neue Unterverteilung gesetzt. Genau das Gleiche hat der Elektriker gemacht, der die Wärmepumpe angeschlossen hat. Nun hab ich einen Hauptverteiler und 2 Unterverteilungen im Keller. Macht dann insgesamt 5 Unterverteilungen auf meinem Grundstück. Wo ist das Problem? Lan Kabel am Zählerschrank? Das ist dein Problem? Schonmal was von Powerline gehört? In meinem Fall ist die Netzwerkverteilung zum Glück nur 40cm neben dem Hauptverteiler und da der HmIPw DRAP eh Netzwerkanschluss benötigt, hab ich sogar schon ein Netzwerkkabel im Zählerschrank. (und eins für das Smartmeter der PV Anlage, das ist aber Modbus und kein LAN, wurde zusammen mit den Kabeln zum Wechselrichter verlegt.) Antwort schreiben |
Anzeige
