Fisher CR140 Tapedeck - Tasten blockiert?
OP #7897355
Moin,
ich habe hier einen Fischer Tape Deck bei dem auch nach Einlegen einer Kassette keine Taste bedienbar ist alle sind blockiert nur die Stopptaste ist zu locker (?) drückbar.
Kennt jemand solche Probleme? ich vermute irgendwie da ist ein kleines hebelchen abgebrochen was nach Einlegen einer Kassette die Tasten freigeben sollte damit man diese abspielen kann?
Ja ist natürlich im Prinzip sinnlos sowas zu reparieren aber rein aus nostalgischen Gründen wollte ich es mal laufen lassen...
Klaus.
Gast #7897367
Und? Was steht auf dem Cassettenfach in güldenen Lettern groß drauf?
"Powered Mechanism"
Der gesamte Mechanismus des Laufwerks wird durch Turbo-Motor-Power unterstützt.
Der Motor läuft dauernd, treibt über einen längst zerfallenen Riemen das Capstan-Schwungrad an. Je nach Tastendruck hakt die gewünschte Funktion ein und holt sich vom Schwungrad die nötige Betätigungskraft, z. B. zum Anheben der Kopfträger und der Gummi-Andruckrolle.
Der Motor steht oder der Riemen ist gelängt/zerfallen.
Du wirst also mal ins Gerät, statt ins Internet, schauen müssen.
#7897368
Da wird der Querschieber, welcher durch die Stopptaste betätigt wird und die anderen Tasten entriegelt, hängengeblieben, oder die Rückholfeder des Schiebers abgesprungen sein, was dann auch erklärt, dass die Stopptaste so leichtgängig ist.
#7897372
von denen wird es nur den einen Typ geben oder mehrere mit rein mechanischer Betätigung oder Kurzhubtasten oder mit eletronischer Steuerung und Motoren/Elektromagenten im Laufwerk.
Es ist zu prüfen, ob irgendwo Riemen schlecht sind oder Zähne an Zahnrädern abgebrochen sind, ob irgendwo was verharzt ist und ähnliches. Also das LAufwerk ausbauen, auch wenn dazu die Front ab muß. Blöd ist es, wenn die Drähte mit "wire wrap" an Lötstiften fest gemacht sind.
Expertise findet man z.B. in der Gruppe Facebook/Tapedeckliebhaber. Natürlich sollte man mit aussagekräftigen Fotos vom Geräteinneren ankommen.
mfg
#7897374
Hier gibt es angeblich das Service Manual: http://www.manual-download-station.com/e/action/ShowInfo.php?classid=118&id=55979
Wenn ich dort auf "Download Enter" klicke öffnet eine weitere Seite, ich sehe aber keinen Link auf ein File zum runterladen. Schalte ich den µBlock aus werde ich mit Werbung überhäuft, trotzdem sehe ich keinen File Link.
Wo versteckt sich der? Oder ist das eine Fake-Site?
#7897379
Die Threadüberschrift wird bei Dir nicht angezeigt? Also was auch über RE nochmals steht, solange nicht verändert?
Hier steht da immer noch etwas von 'Fisher CR140 Tapedeck - ...'
#7897389
Ich hatte schon mehrmals Tapedecks mit "motorunterstützten" Tasten im RC. Alle hatten einen "Tape in" Kontakt der über einen Hebel betätigt wurde sobald die Kassette eingelegt war. Am Kassettefach schauen ob Hebel und Kontakt vorhanden und betätigt werden. Mir ist ein Gerät untergekommen bei dem der Kontakt hohen Übergangs Widerstand hatte. nach Kontakt Reinigung war's wieder i. O.
OP #7897394
...ein Motor unterstützter tastenmechanismus war mir so nicht bekannt und bewusst aber macht natürlich Sinn sich das dann alles mal anzugucken ein Motorgeräusch hört man jedenfalls nicht wenn man das Teil einschaltet.
danke und Gruß
#7897962
Holger R. schrieb:
Fischer oder Fisher Dazwischen liegen Welten. HolgerR
Klaus R. schrieb:
ischer Fischer wie tief ist das Wasser das hat natürlich die Google Spracheingabe verkackt
-> Fisher
Fisher war eine Billig-Marke aus Fernost. Fischer war eine HiFi Hi-End Marke aus den USA. Hier kaum bekannt. Leider werden beide Marken sehr oft durcheinander gebracht. Bei Fisher lohnt es sich kaum, auch nur ein Werkzeug in die Hand zu nehmen. Fisher ist bekannt für billigste Videorecorder Ende der 70 / Anfang der 80 Jahre. Lohnte sich kaum eine Reparatur oder wir Rdf.-Fernsehtechniker habens einfach abgelehnt. HolgerR
#7897969
Unsinn, nix Fischer. Fisher kommt aus den USA, hat mal sehr gute Geräte gebaut und später dann wurde die Marke nach Japan verkauft.
Ja, z.B. von Dir.
Wenn's alte Geräte sind, sehr wohl.
OP #7904733
...der Riemen war noch völlig iO (erstaunlich, ja) aber die Mechanik des "PLAY Mechanismus" (Rest ging wieder) hing iwie / war schwergängig. Bin nicht dahinter gekommen, war mir aber auch egal. Interessant, aber nun im Wertstoffkreislauf...
Klaus.
