ATSAM V71Q21B-AABT Erase Pin PB12(87)
OP #7897599
Jörg W. schrieb:
Nachtrag: der Pin wird ja meiner Erinnerung nach eh nur direkt beim Powerup abgefragt
Tja, bei dem Gerät was und vorliegt, kann auch im Normalbetrieb in den Bootloader Modus geschaltet werden !!! Das ist natürlich denkbar schlecht, wenn der Kunde ein falsches Kabel an die Serielle anschließt.
Habe im DB mal nachgelesen:
I/O Input mode: At startup of the device, the logic level of the pin must be low to prevent unwanted erasing until the user application has reconfigured this system I/O pin to a standard I/O pin.
Also kann man die Funktion im Normalbetrieb (Nicht Power Up) deaktivieren.
