Lenovo T430/Win10 Fenster nach zuklappen, ärgerlich
OP #7898007
Liebe Leute,
Lenovo-T430 / Win10-Verhalten ist völlig ärgerlich, vielleicht hat jemand einen Tip:
JEDES zuklappen/öffnen, egal ob Standby, aktiv, oder sekundenlang bewirkt, daß alle geöffneten Fenster links-oben ausgerichtet werden. Auch die Fenstergrößen erscheinen nach 'aufklappen' beliebig zu sein.
Bei der Arbeit mit 3-4 Fenstern ist es überaus ärgerlich, die jedesmal neu zu positionieren und Größen einzustellen. Hat jemand eine Ahnung ob/wie dies zu beheben ist?
Oder folgt es dem üblichen Versions-Mist: 1-Schritt-VOR und jeweils 2 zurück? Dank vorab von Hermann!
#7898028
Kannst du davon mal ein Video machen?
Wir hatten damals, das ist aber sicherlich auch schon über 10 Jahre her, das T430 als Arbeitslaptops in der Firma. Ein solches Verhalten habe ich damals nie beobachten können.
Das einzigste was ich mir vorstellen kann, da es sich ja nun wirklich um ein Asbach uraltes Gerät handelt. Ein Kabelbruch, Wackelkontakt zum Display - so das er bei Zuklappen das DDC Signal verliert und das Display zurück auf VGA Auflösung gesetzt wird. Das erklärt auch warum die Fenster oben links hängen, dort werden sie gesetzt wenn die Auflösung nicht mehr ausreicht.
Welcher Grafik ist denn auf deinem T430 verbaut? Der kam ja damals entweder mit Intel HD / 3000 / 4000 oder mit der nVidia NVS-5400M (GF108) - letztere arbeitete noch via Optimus mit der internen Intel HD zusammen.
Ist ein externer Monitor angeschlossen?
Aber wie gesagt, das Symptom ist mir völlig unbekannt.
Was für Versionen?!
OP #7898041
Moin Rene,
Dank für die Antwort. Wackelkontakt hätte ich an vielen anderen Dingen bemerkt, Display/Auflösung ändert sich ja nicht, alles stabil. Kein ext. Monitor angeschlossen. Ich kann 100x das Display beliebig hin-und-her klappen, erst wenn es ganz-zu und wieder geöffnet wird, stellen sich die Fenster um, (egal welches Programm) am Desktop ändert sich dabei nichts.
Mit 'Versions-Mist' meinte ich den damaligen Umstieg von WIN7->WIN10, und der Erfahrung das vieles nicht besser sondern schlimmer wird.
#7898049
Ist die Anzeigeeinstellung auf die verbaute Displayauflösung und 60Hz eingestellt, oder auf Interpolation?
War das schon immer, oder ist das Verhalten neu aufgetreten? Dann wiederherstellung auf den alten Stand machen.
Wie ist das Verhalten nach dem Neubooten, nur mit den Desktop? Wie mit nur einem geöffnetem Fenster?
Windows update, auch optionale Treiber sind eingespielt? Lenovo Vantage, Aktualisierung findet keine neuen Treiber oder Bios?
