Lautstärke Akku-Rasenmäher??
OP #7898121
Wertes Forum, habe mir zusätzlich zum Mähroboter einen extra kleinen u. leichten Akkumäher (WORX WG730E, 30 cm) gekauft. Beim ersten Testlauf war ich doch sehr über die hohe Lautstärke des Mähers überrascht! Ist das eine Eigenart der BLDC-Motore? Lt. Typenschild ist der Mäher mit 96 dBA angegeben.
Danke für aufklärende Antworten!
fredl
#7898130
Nein.
Der billigen Bauweise.
BLDC ist durch den fehlenden Bürstenkollektor prinzipiell leiser als ein Universalmotor, entspricht eher einem Kondensatormotor.
Aber wenn Gehäuse aus Plastik anstatt Aluguss, eventuell Lüfter drin oder gar Zahnräder, dann wirds halt laut.
Trotz der geringen Leistung die so ein Akkuspielzeug hat.
#7898146
Interessant, den finde ich auf der Homepage von Worx gar nicht: https://eu.worx.com/de-de/rasenmaeher/
Mein Billig 230V Mäher ist deutlich leiser, und wenn ich mir einen guten Benzinrasenmäher anschaue wie z.B. einen Honda https://motorland.de/products/honda-benzin-rasenmaeher-hrg-416c1-pk dann ist der mit angegebenen 94dB(A) auch noch leiser.
Ein als leise angepriesener Stihl Akkumäher hat 90 dB(A) https://www.bauhaus.info/akku-rasenmaeher/stihl-ak-akku-rasenmaeher-rma-235/p/32541308
#7898156
Hallo
Papa P. schrieb:
Eine App runterladen und selber die Lautstärke mit dem Smartphone nachmessen.
Das sagt (auch bei richtigen Messgeräten) nur wenig aus, da nur der Schalldruck gemessen wird.
Es gibt den Begriff der Lauheit (ob offiziell weiß ich nicht, aber so manche Tester im PC Bereich verwenden diesen Begriff). Der berücksichtigt auch die Zusammensetzung der Geräusche und wie "nervig" diese sind.
Außerdem nicht übersehen: Wie laut ein Gerät ist, hängt auch von der Tageszeit und dem Wochentag ab...
Natürlich nicht physikalisch und tatsächlich als Messwert - aber wie laut und störend es empfunden wird...
Das hat natürlich auch ein Einfluss, aber es muss ja (keine Ironie - kein Angriff an den TO, sondern einfach Tatsache) bezahlbar, leicht und klein bleiben und vor allem "Gartenfest" sein - der topfebene Golfrasen, frei von Maulwurfshügeln bei <= 80m Grundfläche ist halt nicht das übliche - da darf der Mäher nicht zu grazil, schön und gut Lärm isoliert (weil das dämpende Zeug ist eigentlich immer irgendwie Weich,und UV empfindlich ist - oder es wird sehr schnell, voluminös schwer und teuer) sein.
Es gibt prinzipiell keine wirklich leisen Mäher - aber es gibt (eigentlich alle) im Vergleich zu einem Benzinmäher deutlich erträglichere (vor allem für den Nachbarn) Elektromäher - schon alleine von der Zusammensetzung des Geräusches her.
90dbA sind nämlich nicht gleich 90dbA (das ist nur der Schalldruck bzw. Schallleistung in einem doch recht kleinen Abstand, interessant für den Arbeitsmediziner und den Profi, der jeden Tag über Stunden diesen Pegel aushalten muss), was die Nervigkeit und den Störfaktor angeht.
#7898161
Kannst Du noch etwas darüber aussagen, "wie" der Lärm sich anhört?
Normale 230V-Elektrorasenmäher haben nur das Brummen, das von dem zweiflügeligen Mähmesser kommt. Drehzahl keine Ahnung, sind das die knapp 3000 U/min eines zweipoligen Kondensatormotors? Oder vierpolig, also 1500 U/min? Oder ist das gar ein Universalmotor?
Und ein guter Akkumäher, der wirklich einen BLDC drinhat, klingt ähnlich.
Die ganz kleinen billigen haben aber vermutlich einen Bürstenmotor und Getriebe drin, das "kreischt".
#7898165
Ok, ich sehe gerade auf der Website den bürstenlosen Motor des WG730e angepriesen. Aber da ist auch ein Ritzel an der Motorachse abgebildet. Also geradverzahntes Getriebe. Das kreischt. Ist wohl billiger und leichter, das so zu bauen.
Nicht umsonst sprach der "Bühler Elektronik" Schrottkatalog in den 80er Jahren immer von "schwerer Qualität" :-)
#7898192
Lu schrieb:
30 cm breiter Rasenmäher ohne Antrieb ist nur Spielzeug. Da müssen die Nachbarn recht lange den Lärm ertragen, bis alle Streifen gemäht sind.
Man kann natürlich auch einen 60 PS Kompakttraktor mit einem Schlegelmulcher benutzen um die 40qm Rasen in seinem Reihenhausgarten zu mähen.
Wenn du irgendwo Ironie findest, TREFFER!
Bevor du abfällig "Spielzeug" rufst, solltest du erst mal die Anforderungen des TOs kennen.
#7898214
Oliver S. schrieb:
Wer früher mit der Sichel Gras gemacht hat, und nichts anderes kennt, für den ist so neumodischer Kram natürlich Teufelszeug
Nö, aber wer noch nie eine Sense in der Hand hatte, braucht womöglich KI um Gras zu schneiden. Und Funkwellen und Akkus die kaputt gehen und Ladestationen und alle Arten von Fehlfunktionen dank billig zusammen geschusterter chinesischer Firmware. Ich mag meine Sense! P.S.: Natürlich kann ich damit auch am Sonntag arbeiten!
(Firma: Hobbytheoretiker) #7898224
Das sind keine Maehroboter:
Udo S. schrieb:
sie fahren nur vorwärts.
Der Bosch Akku-Rasenmher CityMower 18V-32-300 maeht auch rueckwaerts.
5 vorwärts - 1 rückwärts:
https://www.hornbach.de/p/rasentraktor-powered-by-stiga-84-mt-5-8-kw-mit-heckauswurf/10613015/
Aber es gibt Maeroboter, die koennen rueckwaers fahren. Das machen diese haeufig, wenn diese auf ein Hindernis im Garten stossen.
#7898229
Hallo
Zumindest für mich ist der schlimmste Lärm (bei gleichen dB Wert) der welche "Knallimpulse" enthält. Auch (schwer zu beschreiben, wen es nervt, erkennt es aber) ist aggressiver Sound als dieser "Ich will Laut und auffällig sein" Lärm Sinnlos (Hochdrehende Motorräder, Harley-Davidson "Sound" - übrigens bekommen ich immer wieder mit, dass sowohl >= 100PS Motorräder als auch viele Harley-Davidson Modelle vernünftig und "leise" gefahren werden - können - es liegt zu 95% nur am unverschämten "Seht nich an ich bin ach so cool" Fahrer).
Des Weiteren ist kreischender, relativ hochfrequentes Maschinengeräusch gefühlt besonders laut.
Das ist z.B. schon aus einiger Entfernung, aber auch "direkt am Ort" trotz oft gleich dB Zahl wesentlich leiser - ja fast schon angenehm beruhigend (als Nachbar einschläfernd).
#7898230
Oliver S. schrieb:
Wer früher mit der Sichel Gras gemacht hat, und nichts anderes kennt, für den ist so neumodischer Kram natürlich Teufelszeug.
Unbrauchbarer Schrott.
Da vor einiger Zeit gleich 2 Bekannte ihre SupaDupa Rasenrobbys mir unter die Nase reiben wollten, habe ich sie in meinen Garten gelassen.
Sie sind beide kläglich gescheitert.
Meine Nachbarin hingegen hat einen. Sie hat den gesamten Garten neu gemacht, einebnen, Rollrasen, Bewässerung, klare Rasenkante.
Da fährt seit dem ein Rasenrobby. Schon der zweite in weniger als 2 Jahren, sind wohl nicht feuchtefest. Du kannst dich am Zaun herrlich amüsieren, wie planlos das Ding 20 x über dieselbe Stelle fährt und nie über andere Stellen.
Ich werde meinen Garten nicht robotergerecht einebnen. Da gibt es Bäume im Rasen, Rasen der unter die Hecke wächst, Gräben, Steine, Gartenschläuche, Tulpen im Rasen, 2 Rasenflecken vorne unabgezäunt, 2 hinten mit Zaun.
An jeder dieser "komplexen Aufgaben" scheitert das Kleinhirn eines Rasierklingen schwingenden Spielzeugautos.
Und im Frühjahr schaffe ich es auch die 4.5PS meines Benzinmähers abzuwürgen.
#7898247
Muss jeder selbst entscheiden ob er eine grüne Wüste will oder ein Garten der lebt. Bei uns ist im Moment Chaos, da wo man läuft wird gemäht, daneben bleibt Gras, diverse Blüten, Unkraut etc. ungemäht. Dort fühlen sich Rotschwänzchen, Meisen, ein Amselpaar und Distelfinken pudelwohl, und das mitten in der (Klein)Stadt.
#7898248
Wenn Du weniger schwafeln und dafür mehr lesen würdest, wüsstest Du das.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lautheit
Blödsinn, dB(A) sagt eindeutig, dass es ein bewerteter Schalldruckpegel (eben nach A-Bewertung) ist.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7898445
Udo S. schrieb:
Genau fass dich an deine eigene Nase,
Zeige erst mal, wo dort etwas von Rückwärtsfahren oder nur Vorwärtsfahren steht? Dort:
Dieter D. schrieb:
Der Rasenmaeher ... Sicherheitsgründen ...
Und dort behauptest Du:
Dort wurde Deine Aussage zerlegt:
Nebenbei bemerkt, war ich auch schon in einem Staat, da mussten die zu leisen Mähroboter nicht nur piepsen, sondern hatten auch noch eine Blinkleuchte an im Mähbetrieb.
