Parkside IAN 462616_2307 Tiervertreiber
#7899406
Frank L. schrieb:
Hat jemand von dem Tiervertreiber zufällig einen Schaltplan.
Den hat vermutlich nicht mal Lidl/Parkside.
Allerdings wird nicht viel drin sein. Ich vermute eine typische Ladeelektronik zum Laden des 18650 Akkus von USB und Solar. Herzstück wird ein 8 Pin oder 16 Pin Mikrocontroller sein. Der dient zum Auswerten der Eingaben (Schalter/Taster und Bewegungsmelder auswertet) und steuert entsprechend Licht und Geräusche. Eventuell über ein paar Transistoren.
Vermutlich ist die Beschriftung des Mikrocontrollers abgeschliffen. Was aber fast egal ist, da sich der Sourcecode kaum auftreiben lassen wird.
Mach das Ding auf, setzt dich eine Stunde oder so hin und du hast den Schaltplan.
Wenn du das Gerät reparieren musst überprüfe zuerst den Akku und die Solarzelle(n). Halte Ausschau nach Feuchtigkeitsschäden bzw. Korrosion. Damit hast du die wahrscheinlichsten Ursachen abgedeckt.
