SMD Chip LED 2835 mit ca. 35V Vf @ 10-30mA ?
OP #7899464
Hatte mir neulich so ein TKDMR Constant Current LED Backlight Tester geholt, um schnell mal LEDs oder auch Z-Dioden (1mA Messbereich) testen zu können und auch für sonstige Spielereien. https://www.aliexpress.com/item/1005005818876393.html
Hab ihn gleich ausprobiert und hatte noch von einer defekten integrierten LED Lampe die Platine mit 7 x 2835 LED Chips in Reihe, die von einem SM2213EA China LED-Treiber IC versorgt werden mit Konstantstrom.
Prüfspitzen an EINE Chip-LED: Die Spannung stieg hoch auf ca. 34V bei 10mA. Bei 30mA waren es ca. 36V. Der LED-Treiber der Platine soll die normal auch in drei Stufen mit ca. 3mA, 15mA oder 30mA versorgen.
Ich dachte da wäre pro Chip nur 1 LED drin und nicht mehrere in Reihe. Muss aber so sein, sonst würde die Spannung ja nicht auf 35V hochsteigen.
Ist das Standard?
