Eltako Powerline SM1L und SAM1L ersetzen
OP #7899867
Meine Garage ist ca 40m von meinem Haus entfernt, jedoch mit einem 3 adrigen Kabel 230V mäßig versorgt. Da wir alten Säcke zuweilen vergessen das Garagentor zu verschliessen, habe ich einen Torkontakt angebracht und die Position mit einer Powerlineverbindung ins Haus gemeldet. Das hat lange Zeit gut funktioniert. Dann bin ich auf die Idee gekommen eine PV Anlage samt Wechselrichter auf die Garage zu stellen. Das hat die Verbindung schon arg gestört. Inzwischen funktionieren die Powerlinegeräte garnicht mehr und ich möchte sie ersetzen. Nur womit? WLan geht nicht. Gib es was anderes zuverlässiges übers Netz?
Die Meldung soll also solange anstehen wie der Torkontakt gedrückt ist!
https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p200711_Eltako-PL-SM1L-Dezentraler-Sensoreingang-230V--31100007-.html
https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p200703_Eltako-PL-SAM1L-Powerline-dezentraler-Aktor-mit-Sensoreingang--31100001-.html
Gast #7899873
"Gar nicht mehr" lässt mich an Kondensatornetzteil denken.
Und den Störabstand kann man mittels Netzdrosseln verbessern. Wenn du die Sendefrequenz der Eltakoteile herausfinden kannst, dann sogar besonders effizient mit Sperrkreisen.
#7899881
Es gibt "PLC Sperrfilter" oder "Trägerfrequenzsperren". Setze sowas mal nur "vor" den Wechselrichter (nicht "zwischen" die beiden Eltakos).
PS: "Phasenkoppler" ist quasi das Gegenteil, vllt findest du auch damit Läden/Hersteller/... für sowas.
Edit: Busch-Jaeger 2293-63Kb
Gast #7899896
Alles für viel höhere Frequenzen.
OP #7899918
Danke schonmal für Eure Tipps!
H. H. schrieb:
Also läuft das Zeug auf 125kHz.
Wieviel VA kann denn der Einspeisewechselrichter?
1500
Ich hatte schon sowas direkt vor den WR gesetzt: https://www.amazon.de/Nikou-Netzfilter-zweipoliger-einphasiger-EMI-Filteranschluss-default/dp/B08SLQ2R9F
Aber nicht bedacht, das CX am Line In den Powerline Träger wohl auch platt macht. Leider ist das Teil derartig vergossen sodass ich das C nicht entfernen kann.
Gast #7899927
1500
Also muss das Filter bis 10A Ip funktionieren. Das ist kein großes Problem, nur wirds nichts fertiges geben.
Hätte auch dann auf 125kHz kaum etwas gebracht. Auch weil dein Problem eher nicht die Gleichtaktstörungen sind.
(Firma: 1984now) #7899948
Wieso sollte das nicht gehen können? 40m sind sogar mit der "Standardausstattung" oft noch möglich, auf jeden Fall jedoch mit einer Zusatzantenne.
Ich hing jahrelang auf diese Weise am Firmennetz (ca. 150m). Gut, da waren nur ca. 3MBit/s möglich, aber etwas in dieser Größenordnung wäre für deinen Zweck ja mehr als ausreichend.
#7899952
Von Phoenix gibt's die Radioline-Baureihe. Habe ich für den Notruf einer Behindertentoilette eingesetzt - 200m durch Blechwände kein Problem wenn man die 868MHz-Variante nimmt. Für Deinen Anwendungsmöglichkeiten (nicht sicherheitsrelevant) aber Kanonen auf Spatzen, liegt bei 1k5€.
Für Deinen Zweck würde ich eine Fundstücke mit 433MHz nehmen. Setzen wir zum Beispiel für Rufeinrichtungen ein wenn das Verlegen einer Leitung zu aufwendig ist. Habe gute Erfahrung mit den Teilen von SVS gemacht. Ich kann morgen in der Firma mal den Typ von Sender und Empfänger und den Preis raussuchen.
#7899969
Wie genau(!) kann, wenn es um Power Line Communication geht, ein PLC Sperrfilter H. H. schrieb im Beitrag #7899896:
sein?
Die Leute von Busch-Jäger behaupten doch tatsächlich, das 2293-63Kb ist zur Anwendung bei X10. Meine Güte, die haben ja sowas von gar keine Ahnung. HHinz, erklär' denen doch bitte mal, wo deren (vielleicht zugekauften) Produkt einzusetzten sind/waren, die brauchen unbedingt dein allumfassendes Wissen!
