Gibt es FunkfernbedienTASTER frü den Heimbereich?
OP #7900607
Für den zeitbegrenzten Betrieb einer Zirkulationspumpe suche ich ein funkfernbedienbares Dingens mit Tastfunktion. Keinen Schalter. Zudem soll das auch noch "formschön" sein, ähnlich diesem:
https://www.amazon.de/HYHIOTS-Lichtschalter-Funk-Sender-Sicherheitsschalter-Empf%C3%A4nger-Controller-Wandlichtsschalter/dp/B0DL6H9JNZ
Gerne auch mit einstellbarer Zeit ähnlich einem Treppenlichtautomat. Gibt es sowas?
#7900633
Speziell für Zirkulationspumpen gibt es bessere Lösungen. Kurz das heiße Wasser lupfen und sie läuft nach.
Funktaster die schön sind und die Funktion bieten gibts aber auch. Z.B. von Fritz (DECT-Abdeckung?) oder was mit Shelly oder Tasmota (dann eigenes Schalterprogramm nutzen, WLAN-Abdeckung erforderlich).
OP #7900659
Harry R. schrieb:
für eine andere Anwendung hatte ich letztens den intertechno ITL-2300 ins Auge gefasst, da kannst du 1min/10min/1h/4h einstellen. Welcher Taster dir dazu "formschön" genug ist... der ITF-100 ist zumindest "schön rund".
Ok, danke für den Tipp! Hab ich bestellt und werde es mir ansehen!
Ist vorhanden! Aber für den Rest fehlts dem alten Sack mal wieder am Verständnis :-(
#7902868
Formschön is Geschmacksfrage. Ich finde dein Beispiel ausgesprochen hässlich…
OP #7903310
Rüdiger B. schrieb:
Mit einer Feder kannst du einen Schalter zum Taster umbauen. bzw auch umgekehrt.
Leider nicht. Es wird idR immer nur ein kurzzeitiges Signal übertragen. Man drückt den Schalter zB oben für EIN, und unten für AUS. Bei einem anderen System wird einmal gedrückt für EIN, und zweimal gedrückt für AUS. Die eigentliche Funktion wird daraus im Empfänger generiert. Mit einer einfachen Feder ist da wohl nix zu machen.
