N-Stecker auf unbekanntes 5mm Kabel
OP #7900744
Hallo
ich habe eine Log-Periodic Antenne für ca. 12cm bis 23cm (glaube ich) die würde ich gerne für 23cm benutzen. Leider ist da kein Stecker dran, deshalb möcht ich einen N-Stecker an das 5mm Kabel anschließen.
Leider ist das Kabel mechanisch anders aufgebaut als RG58. Die Isolierung zwischen Seele und Schirmung ist weißer Schaum, und dicker als beim RG58, auch ist die Seele wesentlich dicker als beim RG58. Das Kupfergeflecht ist mit Kupferfolie über der Isolierung der Seele.
Frage: Hat jemand eine Idee was das für ein Kabel sein könnte? Alle meine 5mm N-Stecker passen auf RG58, aber nicht auf das Kabel das ich da habe.
#7900813
Wenn der bestellte Stecker nicht passt, erst den Kabeltyp bestimmen: Wolfgang S. schrieb im Beitrag #7900744:
Falls kein Aufdruck vorhanden, Glaskugeln arbeiten besser, wenn sie mit genauen Angaben und auf 1/10tel genauen Durchmessern gefüttert werden vom: -Innenleiter (Litze, Starr, Cu, StaCu, CCA, versilbert, verzinnt?) -Dielektrikum (weißer Schaum) -Schirm (nur Kupferfolie oder verkupferte Folie, überlappend, gefaltet, geschweißt, oder auch noch Geflecht?) -Aussendurchmesser (Material, Farbe)
