Shelly Pro 3 EM zeigt 4W / 175 VA / PF 0.02 kann das sein?
OP #7902882
Hi. Ich habe einen Shelly Pro 3 EM in meiner Anlage installiert. Ich habe eine Nulleinspeisungsanlage, die auf +-0 W aus regelt so gut es geht.
Mein Shelly Pro 3 EM bleibt allerdings bei 4W Wirkleistung 175 VA Scheinleistung und PF 0,02 stehen. (Pro Phase, in Summe also 12W / 525VA) Er geht nie auf Null. Der EVU Stromzähler hingegen ist schonmal einige Zeit auf +/- 1 W und zuckt dann nur mal bei schnellen oder starken Lastschwankungen (mehr als ca +/- 400W)
Erst wenn mehr als 4 kW positiv/negativ anliegen, kommt was auf dem EVU Zähler, nämlich der Teil der Leistung der 4 kW positiv/negativ überschreitet. In dem Moment wird der Shelly dann auch genauer und zeigt dann z.B. auch einen realistischen Power Factor von 0,9 oder so. Ist das Teil bei kleinen Leistungen wirklich so ein Schätzeisen?
LG
#7902896
das ist tatsächlich Kaffeesatzlesen im Messrauschen. Rechne mal die Ströme aus und lege das neben die Spezifikation der Mess(un)genauigkeit vom Shelly.
Geräte mit Kondensatornetzteil, Schaltnetzteile ohne Leistungsfaktorkorrektur, Schaltnetzteile mit Leistungsfaktorkorrektur im Standby, Trafonetzteile im Leerlauf, ... sorgen alle für Blind- und Verzerrungsleistung. Daher halte ich die 0,2 für realistisch, obwohl sich rechnerisch aus deinen o.g. Werten eher 0,0 ergibt.
Kannst du den Strom und die Spannungen ohne Phasenverschiebung oder Zeitversatz mal zusammen auf einem Oszilloskop ansehen?
Das Netz ist verseucht. Alles nicht so einfach zu messen und zu verrechnen.
mfg mf
#7903307
Sven schrieb:
Einen USB Oszilloskop Adapter fürs Tablet
Low cost? Selbst bei mittelmäßigem Equipment an Netzspannung gehe ich einen der beiden folgenden Wege: a) Differenztastkopf zwischen Oszi und Prüfling b) zwischen Netz und Prüfling ein Trenntrafo
Stromzange bräuchtest du dann auch noch, weil Shunt wegen Auftrennung des Stromkreises und wegen Shunt in Außenleiter (mit obiger Problematik wiederholend) nicht in Frage kommt.
Also irgendwie keine gute Idee und keine Empfehlung meinerseits.
mfg mf
