[V] 4x ALU-Profilgehäuse jeweils als 6-teiliger Bausatz
OP #7905101
verkaufe 4 Profilgehäuse-Bausätze (von Reichelt),
2x Gehäuse Länge 170mm, Breite 102mm, Höhe 42mm (jeweils aussen gemessen)
2x Gehäuse Länge 170mm, Breite 102mm, Höhe 57mm (jeweils aussen gemessen)
jeweils bestehend aus:
  • 2 Seitenteilen mit Nuten zur Aufnahme von Platinen und der Deckplatten,
  • 2 Platten oben und unten als Deckplatten 90mm x 165mm,
  • 2 Platten als Frontplatten 104mm x 42mm bzw. 57mm.
Die Gehäuse waren mal zum Test zusammengeschraubt, aber dann kaum genutzt, die Schutzfolien auf den ALU-Flächen sind nicht abgezogen. Die Einzelteile sind im Originalzustand, es gibt an keiner Stelle Bohrungen etc.
Preisvorstellung 20 € + 5 € für Verpackung und Versand per Hermes.
