Quelle für Transformatorenblech gesucht
OP #7906055
Hallo zusammen, für ein Projekt, auf das ich aktuell nicht näher eingehen möchte, bin ich auf der Suche nach einer Quelle für kleine Mengen (also im einstelligen kg-Bereich) von Trafostahl, wobei die genaue Legierung nicht unbedingt wichtig ist.
Leider haben Firmen, die ich kontaktiert habe, bisher nicht wirklich Interesse gehabt, sich mit vergleichsweise lächerlichen Mengen zu beschäftigen
Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der mehr weiß, ich bin über jeden Hinweis dankbar
EDIT 11.07 - 19:52 - Ganz vergessen zu erwähnen, ich möchte das ganze gerne einfach als "handhabbares" (also nicht unbedingt 2 Meter Breit) Bandmaterial 0.35mm/0.5mm :)
Danke vorab und schöne Grüße Hexa
#7906065
Bruachst du das Blech in einer speziellen Form? Oder einfach nur paar kilo material (das du dann einschmilzt?)...
Weil paar kilo Material gibt's leicht in einem alten Schweißgerät von kleinanzeigen, aber dort ist es natürlich in Form des Trafos (der nicht unbedingt deinen Anforderungen entspricht)...
#7906066
https://www.grau-stanzwerk.de/ natürlich bevorzugt fertig gestanzt
https://www.waelzholz.com/stahlwerkstoffe/elektroband/din-en-10106.html ab 40 x 40 cm.
Thyssen-Krupp wird an der Kleinmenge nicht interessiert sein, https://www.koehlerstahl.de/landingpage auch nicht. Muster vielleicht hier https://www.waelzholz.com/stahlwerkstoffe/elektroband/no-gueten.html
Suche Elektroband.
OP #7907002
Paul schrieb: Unter den Links zu Waelzholz ist nicht kornorientiertes Elektroblech (eher für Motoren als Trafos) zu finden. Ist dir das egal oder suchst du eigentlich kornorientiertes Material?
nicht kornorientiert ist schon richtig, ist für ein Motorenprojekt :)
Danke nochmal an alle, ich werde mal anfangen alle Quellen abzufragen und melde mich gerne nochmal zurück, wo ich fündig werden konnte!
