Hallo, an meinem Rechner ist eine DVI-Buchse 18+1 und am Monitor eine 24+1. Der Stecker 18+1 passt ja auf die Buchse 24+1, jedenfals mechanisch. Weiß jemand ob das auch elektrisch funktioniert? MfG Hans
Da fehlt nur der VGA(Analog) Teil. also einfach testen. Im Schlimmsten Fall Gibt's einfach kein Bild und einen verwirrten User.
DVI 18+1 ist Single-Link-DVI-D, DVI 24+1 ist Dual-Link-DVI-D.
Die DVI-Buchsen in Monitoren haben eigentlich immer 24 Löcher im Digitalteil, das sagt nicht aus, daß sie auch wirklich Dual-Link-DVI verwenden.
Das ist erst dann der Fall, wenn der Monitor eine höhere Auflösung als WUXGA (1920x1200) hat.
HDMI entspricht Single-Link-DVI, kann aber mit deutllich höheren Frequenzen arbeiten und deswegen auch Auflösungen übertragen, die mit Single-Link-DVI nicht möglich sind; aber einen Dual-Link-DVI-Monitor kann man mit einem HDMI-Signal nicht bespaßen.
Nein, die analogen Signale liegen woanders, siehe
Stimmt du hast Recht Dachte bei fehlenden Pins gleich an die um den Breiten Pin. Aber Stimmt gibt ja noch dual und Single Link.
