DC/DC 24V -> 9V gesucht
OP #7908614
Hallo! Ich bin gerade auf der Suche nach einem DC/DC-Wandler von 24 auf 9 V. Nennstrom sind 3 A. Allerdings suche ich das ganze für Montage auf DIN-Schiene. Hat da vielleicht jemand einen Tip für mich? Nennausgangsspannung soll 9V fix sein, 12 V einstellbar auf 9V ist das einzige was ich gefunden habe, aber das sollte nicht sein. Viele Grüße Norbert
#7908630
Die Betriebsspannung von Mikrocontroller oder digitaler Elektronik liegt bei 5V oder weniger.
Nennausgangsspannung soll 9V fix sein, 12 V einstellbar auf 9V ist das einzige was ich gefunden habe,...
Damit suchst du etwas gegen den Trend. Aktuell wird versucht, den Wildwuchs bei Versorgungsspannungen einzudämmen und in Zeiten von Step-Down Wandlern mit breitem Eingangsspannungsbereich ist das eigentlich auch kein Problem.
Wie genau müssen die 9V eingehalten werden, d.h. wie sind die wahren Anforderungen deines Verbrauchers?
Ist eine galvanische Trennung erforderlich? Welche Normen müssen eingehalten werden?
#7908688
Es fehlt noch die Info, ob das Netzteil mglw. zwingend fertig einsetzbar sein muss - bei bestehenden Importbeschränkungen sagt meine Glaskugel, dass an dem Einkauf auch nicht noch erst herumgepfriemelt werden darf vor dem Einsatz.
Davon abgesehen würde ich aus Zuverlässigkeitsgründen in solchen Fällen NIEMALS in weitem Bereich einstellbare Netzteile verwenden. Die Langzeiteffekte darf man nicht unterschätzen ... das zu betreibende Gerät funktioniert dann nicht oder wird gegrillt.
