Moijn Ich versuche ein Bauteil zu finden von dem ich nur ein Bild habe. Es handelt sich um eine 36polige Buchse deren vergoldeten Kontakte in 2 Reihen angeordnet sind.Das Rastermaß ist 2,54mm, die Pins Kontakte werden ganz normal als TH Anschlüße eingelötet. Die Abmessungen dieser Buchse sind Länge 52,3mm, Breite 9,4mm und Höhe 15,5mm. Anbei auch ein Bild. Wer weis wer der Hersteller davon ist und auch wo man das Teil eventuell bekommen kann?
TE Connectivity 5530843-3 vielleicht?
Ansonsten hier noch mehr Auswahl: https://www.mouser.de/c/connectors/card-edge-connectors/standard-card-edge-connectors/?mounting%20style=Through%20Hole&number%20of%20positions=36%20Position&pitch=2.54%20mm
Das ist wohl eine der Buchsen beim ISA-Bus.
z.B.:
https://www.digikey.com/en/products/detail/sullins-connector-solutions/EBC18DCWN-S371/927262
Vielen Dank Hilft mir weiter, habe aber Sicherheitshalber noch ein Muster bei TE bestellt.
Du schreibst "Buchsenleiste" und redest dann aber von Pins, d.h. Stecker. Leider ist aus deinem Bild kaum zu erahnen, wie die Kontakte aussehen sollen. Es gibt auch seitlich federnde Kontakte (wie beim alten Centronics-Stecker).
Hinz hat einen "card edge connector" erkannt, wie er in abermillionen PCs als ISA-Slot verbaut wurde.
Ist das Rastermaß genau vermessen oder nur geschätzt? Es gibt solche Kantensteckverbinder nämlich nicht nur in 2,54 mm, sondern auch in 2,5 mm.
