230V "LED" Dimmer
OP #7910540
Habe nach "Funkdimmern" gegooglet und es erscheinen oft "230V LED Dimmer" mit normalen Schukosteckern. https://www.amazon.de/Lichterketten-Dimmer-Fernbedienung-Zeitschalter-Fernbedienungsdimmer-Lichtleisten/dp/B0BWLWBLB5/ref=asc_df_B0BWLWBLB5?mcid=3f5b75cb70a53f4fadafec81859127f8&th=1&hvocijid=17175639458577235061-B0BWLWBLB5-&hvexpln=75&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696184104678&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17175639458577235061&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044770&hvtargid=pla-2281435176378&gad_source=1
Wird da von LED bzw. LED-Lichterketten gesprochen, damit der Händler aus der Sache raus ist, wenn man die mit mehr als der spezifizierten Leistung überlastet oder gibt es noch andere technische Gründe?
Wenn die Dinger ganz normal Dimmen können seh ich nicht, was außer der Leistung der angeschlossenen Vebraucher noch wichtig ist.
(Mir ist die Dimm-Problematik bei LED Leuchtmitteln bewusst)
Viele Grüße!
#7910585
Was du da gefunden hast ist widersprüchlicher Müll.
3 Kanäle DC mit Schukobuchse ? Wohl kaum.
Amazon halt, keine Artikelbeschribung, man kauft die Katze im Sack.
ABER: normale TRIAC Phasenanschnittdimmer haben ein Problem, wenn die Leistung der Last zu niedrig ist, sie wollen eine Mindestlast sonst flackern sie oder verhalten sich erratisch. Zudem möchten sie keine kapazitiven Lasten.
Ein 230V~ Dimmer der explizit für LED geeignet ist verwendet also keinen TRIAC sondern kommt auch mit geringen Lasten klar, ändert ggf. sein Phasenanschnitt selbsttatig in Phasenabschnitt wenn er kapazitive Lasten entdeckt.
Die meisten Funkdimmer werden aber mehr können als ein normaler Dimmer, der 1 Leitung 230V~ dimmt, denn dazu bräuchte man keinen Funk zum Lampenauslass in der Zimmermitte, denn dorthin liegt schon ein Kabel.
Sie werden mehr Kanäle für mehr Farben und ggf. gleich Konstantstrom liefern.
Daher findest du so was bevorzugt.
