Hager EVN011
OP #7910763
Nabend,
ich nutze hier den o.g. Dimmer in Verbindung mit einer Lichterkette mit Glühlampen, rein ohmscher Last.
Taster 1 pol- Schließer an Phase, Dimmer angeschlossen wie im Datenblatt zu sehen.
Nun habe ich all dem einen Hauptschalter vorgesetzt, ebenfalls 1 pol. Standard UP Schalter. Er schaltet die Zuleitung zum Taster und Dimmer (Phase) ab.
Nun ist es so, dass sich wohl der Dimmer nicht nur seinen zuletzt eingestellten Wert merkt, sondern auch - anders als viele andere Module - ob er per Taster eingeschaltet war. Wenn man also den Hauptschalter eingeschaltet hat, und den Dimmer mit dem Taster einschaltet, dann das ganze im eingeschalteten Zustand per Hauptschalter abschaltet und später wieder an, dann ist das Licht wieder an. Ich möchte aber, dass alles aus ist, nach dem Abschalten am Hauptschalter ...
Hat jemand eine Idee wie man das mit dem Modul lösen kann? Platz für ein Hilfsrelais oder Schütz ist da... das wäre auch nicht das Problem...
Danke.
