Hallo
kennt zufällig jemand einen Pin-(und Funktions-)kompatible Ersatz für ein Relais JS1-12V-F? Ich habe nur Ersatztypen mit anderem Layout gefunden.
Ich suchen einen Vertrauenswürdigen Händler/Distributor, keine Ali/Ama/Temu/... Wundertüten.
Anzeige
Ersatz für Relais JS1-12V-F AJS1311FHallo kennt zufällig jemand einen Pin-(und Funktions-)kompatible Ersatz für ein Relais JS1-12V-F? Ich habe nur Ersatztypen mit anderem Layout gefunden. Ich suchen einen Vertrauenswürdigen Händler/Distributor, keine Ali/Ama/Temu/... Wundertüten.
Das sieht nach einem Allerweltsrelais aus, wie man es von x verschiedenen Herstellern funktionsgleich gibt. Man sollte beachten, das diese Relais eigentlich nicht zum Schalten von 230VAC geeignet sind
Zuckerwürfelrelais, z.B. Finder Serie 36.
LCSC hat das ab Lager https://lcsc.com/product-detail/Power-Relays_PANASONIC-JS1-12V-F_C498189.html?s_z=n_JS1-12V-F
lt Panasonic 277VAC VDE zertifiziert 250/6A https://lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2410121934_PANASONIC-JS1-12V-F_C498189.pdf
Ja, denk ich mir. Kenne ich mich aber sehr wenig mit aus.
Tut es auch nicht. Schaltet DC Motoren 12V-20V (unstabilisiert)
Sieht passed aus. Da werde ich nachher mal die Abmessungen vergleichen. Vielen Dank
Aber zwischen Spule und Kontakten nur Basisisolation. Finder 36.11.9.012.4011 ist da besser. Und das gibts bei vielen Händlern. Pollin hat da was: https://www.pollin.de/p/zettler-relais-az943-1ch-12de-print-12-v-10-a-1xum-340847 Wenn du vom Wechsler den Öffner Pin abzwickst, dann passt es. Zettler würde ich eher trauen, als bei TME Shori Electric: https://www.tme.eu/de/details/s22-12-1a/elektromagnetische-mini-relais/shori-electric/
Das JS1 hat einen Wechsler! An LCSC hatte ich gar nicht gedacht. Habe mit denen bisher nur gute Erfahrungen gemacht, aber bei einem Bauteil das seit fast 4 Jahren nicht mehr geliefert wird (Last ship date 12/2021) frage ich mich schon wie zuverlässig deren Quellen sind. Das Finder 36 ist Pinkompatibel mit etwas kleinerem Gehäuse und überall zu bekommen. Die werde ich nehmen. Viele Dank für die schnelle und kompetente Hilfe
Das sieht der Hersteller wohl genauso. Überleg einmal, was wohl der Aufdruck "10A125V~" bedeuten mag. Und mit "cosφ=1.0" schränkt er den Einsatz auch noch auf ohmsche Lasten ein. Antwort schreiben |
Anzeige
