Bauteilsuche
OP #7914101
Suche dieses Bauteil (Spannungsregler??) Die Aufschrift ist nur mehr sehr schlecht lesbar: F (?) 9819 60N86 Das Teil befindet sich links oben neben der Drossel. Verbaut ist es in einem LED Baustrahler. Zerstört wurde es durch eine zu hohe Spannung des Ladegerätes. Danke im voraus.
Gast #7914106
Das Foto ist völlig daneben.
Das ist ein MOSFET, und es wird wohl 60N06 drauf stehen. "F" deutet auf Fairchild hin.
Aber ohne ordentliches Foto wars das.
OP #7914114
Tut mir leid für das Foto,geht mit meiner Kamera leider nicht besser. Nachtrag: der eingebaute Akku ist : Li-Ion Akku 11,1/5000mAh. Danke für die schnelle Antwort.
#7914122
Dicht ran, bis es unscharf wird, dann wieder etwas weiter weg. FET auf einen unstrukturierten schwarzen oder zumindest dunklen Untergrund legen, damit die Automatik nur den FET erkennt. Falls vorhanden Spotmessung aktivieren. Mit Taschenlampe so seitlich beleuchten, dass die Aufschrift lesbar wird.
In einer Bildbearbeitung den FET ausschneiden, dann bekommt man kleine Dateien und hat trotzdem hohe Auflösung zum posten.
