Hallo, an meinem Stausauger (Rowenta RO5961GB) löst sich langsam ein Rad auf und hinterlässt schwarze Gummi- / Kunststoffspuren auf dem Fußboden. Das Rad hat einen Durchmesser von ca. 28mm, ist ca. 14mm breit und sitzt ohne Kugellager o.ä. auf einer 5mm Welle. Weiß jemand wo ich Ersatz bekommen könnte? Beim Hersteller gibt es leider nichts passendes. Bei Google, eBay, amazon und aliexpress konnte ich ebenfalls nichts passendes finden. Danke & Grüße Ladde
Mal bei Rowenta direkt gefragt? Die schreiben sich "Reparierbarkeit" gross auf die Fahne: https://www.rowenta.de/reparierbarkeit-by-rowenta
Lutz B. schrieb: > Mal bei Rowenta direkt gefragt? > Die schreiben sich "Reparierbarkeit" gross auf die Fahne: Ja, hatte ich als erstes probiert, aber ohne Erfolg.
Clemens S. schrieb: > 3D drucken und einen / zwei fette O-Ringe drum rum? Habe leider keinen 3D-Drucker zur Verfügung und O-Ringe sind ja auch nicht unbedingt auf Abriebfestigkeit ausgelegt.
Wo ist die Rolle verbaut? Am Saugfuss, oder dem Sauger selbst? Kannst Du bitte ein Foto vom Typenschild machen? Sind auf der Rolle irgendwelche Nummern sichtbar, mit denen man Suchen könnte?
Habe leider keinen 3D-Drucker zur Verfügung Makerspace Repaircafe.... https://www.thingiverse.com/search?q=rowenta+wheel&page=1 https://makerworld.com/de/models/979619-roller-wheel-repair-rowenta-x-pert-360-rh6921wo?from=search#profileId-953071
L. K. schrieb: > Bei Google, eBay, amazon und aliexpress konnte > ich ebenfalls nichts passendes finden. https://lmgtfy2.com/s/CdodhP
Lutz B. schrieb: > Wo ist die Rolle verbaut? Am Saugfuss, oder dem Sauger selbst? Kannst Du > bitte ein Foto vom Typenschild machen? > > Sind auf der Rolle irgendwelche Nummern sichtbar, mit denen man Suchen > könnte? Die Rolle ist am Sauger selbst installiert. Insgesamt gibt es zwei davon (hinten links und rechts), und eine kleinere an einem Gelenk vorne. Es sind keine Nummern oder anderweitigen Kennzeichnungen auf der Rolle sichtbar. Anbei das Typenschild. Im Ausgangsposting hatte ich mich anscheinend vertippt; Modell ist RO5921GB.
Spann das Rad auf eine M5 Schraube, die du in einer Bohrmaschine oder Akkuschrauber einspannen kannst. Bohrmaschine im Borständer fixieren und mit grobem Schmirgelpapier soweit abschleifen, dass du wieder eine saubere Außenkontur hast. Dann sucht dir im Baumarkt ein Plastikrohr mit etspr. Innendurchmesser und kleb davon einen Ring drauf.
Michael B. schrieb: > https://lmgtfy2.com/s/CdodhP Und wo soll da jetzt etwas passendes in den Ergebnissen sein? Sind alle entweder zu klein, deutlich zu groß oder haben keine Angabe zu den Maßen.
Schaue mal im Modelbaubereich nach. Die Rollen und Räder die es da gibt haben alle ein Datenblatt. Mit Maßzeichnung.
Mit etwas Geschick könnte man die Gurke damit gleich etwas wertiger aussehen lassen.
L. K. schrieb: > an meinem Stausauger (Rowenta RO5961GB) löst sich langsam ein Rad auf > und hinterlässt schwarze Gummi- / Kunststoffspuren auf dem Fußboden. Handelt es sich dabei um eine Hartkunststoffrolle mit einem elastischen Belag, der in Auflösung begriffen ist? Wenn ja, diesen Belag kpl. entfernen und aus passenden Fahrradschlauch Breite Ringe schneiden und aufkleben, ggf. mehrere übereinander, bis die Höhe stimmt.
Mist, wollte noch was ändern :-) Ihr wart zu schnell. Suche mal nach “Modellbau Räder und Rollen“ Und dann auf Bilder. Den Link hätte ich Parat, kann ihn aber nicht kürzen, sory.
Wenn statt 28mm Durchmesser auch 30mm noch passen z.B https://www.esska.de/shop/Moebelrolle-Kastenbockrolle-Rad-%C3%98-30-bis-50-mm-Bauhoehe-33-bis-51-mm-Tragkraft-35-bis-50-kg--952950000000-20610?hlid=952953034100 (Raddurchmesser: 30mm, Radbreite: 14mm; leider kein Achsdurchmesser angegeben) oder nur Rolle z.B https://www.esska.de/shop/Polyamidrad-fuer-Apparaterollen-mit-Gleitlager-Rad-%C3%98-15-bis-100-mm-Tragkraft-20-bis-60-kg--952920000000-28870?hlid=952921664900 (Raddurchmesser: 30mm, Radbreite: 15mm; Achsdurchmesser 5mm, leider PA (recht hart außen) Bockrollen gibt es auch im Baumarkt mit Raddurchmessern von 25mm und 30mm. Hier fehlen die Angaben zu Radbreite und Achsdurchmesser, Tragkraft geringer als bei der von esska. Unter den Stichworten 'Bockrolle' und 'Möbelrolle' gibt es noch mehr Angebote. Man muß halt die eigentliche Rolle ausbauen. Die Rollen einzeln zu finden ist deutlich schwieriger.
L. K. schrieb: > Weiß jemand wo ich Ersatz bekommen könnte? Ja, solche Rollen hat mein AEG auch. Die sind alle 2 Jahre hinüber und nach 4 Jahren nervt es so, dass ich mir auf der Drehbank neue mache. Du könntest versuchen, "Laufrolle 28mm" zu kaufen. Und wenn die dann ein Kugellager enthalten, ist auch nicht so schlimm. Und wenn das Achsloch grösser ist schiebst du ein Messingröhrchen drüber, das wirst du absägen können. Diese ist leider etwas kleiner https://www.otto.de/p/so-tech-moebelrolle-unterbaurolle-passau-o-25-mm-kastenrolle-fuer-die-unterbaumontage-20-stueck-S057H0CM/#ech=29227492
oder auch: https://www.hornbach.de/p/tarrox-transport-geraete-bockrolle-bis-35-kg-30-x-34-x-14-mm/6644791/ (Raddurchmesser: 30mm, Radbreite: 14mm; leider kein Achsdurchmesser angegeben)
Danke für die vielen Tipps. Auch ein Rad mit 30mm Außendurchmesser sollte noch passen. Ich werde in den kommenden Tagen mal zu Hornbach und gucken, ob sich die Möbelrollen ausschlachten lassen. https://www.hornbach.de/p/tarrox-transport-geraete-bockrolle-bis-35-kg-30-x-34-x-14-mm/6644791/ Ansonsten werden es wohl ein paar dieser Räder: https://www.esska.de/shop/Thermoplastrad-mit-Gleitlager-Rad-%C3%98-30-mm-Tragkraft-20-kg--952900511250-10470
Einfach mit der Lochsäge ein rundes Stück aus einem Brett aussägen geht nicht?
Mit 28 mm gibt es Rollen für Duschwände, die sind zwar schmäler aber da könnte man zwei Stück + U-Scheiben nehmen. z.b. https://spuelkasten-ersatzteile.de/produkte/vasemele-duschkabinen-rollen-28mm-10-stueck-ersatzteile-duschkabinen-rollen-glastuerrolle-duschtuere-rollen-duschkabine-schiebetuer-rollen-dusche-duschkabinenrollen-duschkabine-rollen-mit-schrauben/
HTTPS://de.aliexpress.com/item/1005008073049124.html?spm=a2g0o.productli st.main.44.5e14vSknvSkny4&algo_pvid=59b190dc-c685-4fac-9ad1-2bc21b36b985 &algo_exp_id=59b190dc-c685-4fac-9ad1-2bc21b36b985-43&pdp_ext_f={"order"% 3A"165"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.49!0.99!!!20.02!7.97!%4021 1b80d117539984017997360e3437!12000043535149941!sea!DE!0!ABX&curPageLogUi d=m7myZwhffWz0&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Könnten die passen ? Sehe gerade sind zu klein, aber ich würde mal bei Ali googln. HolgerR
https://www.google.com/search?num=10&sca_esv=3f5da73195ee9f5a&rlz=1C1FKPE_enDE1134DE1134&sxsrf=AE3TifO85MCrS3JnXyx0m5RogAgChWJ0xg:1754045359046&udm=2&fbs=AIIjpHw2KGh6wpocn18KLjPMw8n5LfnfsGPHLgJZwEqsERr3-j5nI78CHYzBMKsg-SV73oPOjYXyYCCios2f_ueOqVmQMKaHIAqGF6nSbYv6nzYeZaJ5Hcp6jRpsSnt1b_-t61sIC2_nvPe9vs8kcVgxwm7BPRMTIh81x3szIY_nV8AJA0fU92BPgoKy6icQYGBC9BRrFDOChtv8pSuLrB7X0VgG4ZhR8A&q=bodend%C3%BCse+rolle&sa=X&ved=2ahUKEwj32K6UuOmOAxWMRfEDHaILMpkQtKgLegQIExAB&biw=1138&bih=518&dpr=1.69 ---------------- https://www.google.com/search?q=bockrolle+30mm&num=10&sca_esv=cba8e83070f3f7ab&rlz=1C1FKPE_enDE1134DE1134&udm=2&biw=1138&bih=518&sxsrf=AE3TifM4IIHtt65UGi-ticqBfb-zViqYMw%3A1754045534405&ei=XpyMaPS6GLSqxc8PhvnwoQo&ved=0ahUKEwj04f3nuOmOAxU0VfEDHYY8PKQQ4dUDCBE&uact=5&oq=bockrolle+30mm&gs_lp=EgNpbWciDmJvY2tyb2xsZSAzMG1tMgQQABgeSKgoUKoOWLwkcAF4AJABAJgBXaAB4QKqAQE0uAEDyAEA-AEBmAIEoAL_AsICBhAAGAUYHpgDAIgGAZIHAzMuMaAHggeyBwMzLjG4B_8CwgcHMC4xLjIuMcgHGA&sclient=img
Michael B. schrieb: > https://lmgtfy2.com/s/CdodhP genial - kannst du erklären wie du das geschafft hast? google-macro?
3D Drucker Ersatzteile: Da musst nur was für deinen Zapfen basteln, irgendwas aus dem Baumarkt Alurunprofil.... https://www.amazon.de/-/en/4Pieces-6x26x8mm-Plastic-Bearing-Rolling/dp/B076V6LD7B/ref=sr_1_7?adgrpid=1192970766680435&dib=eyJ2IjoiMSJ9.lNg1g51PYVsGqbYZrossvXP0RpAhsDyizlyS7TDiYgKItB8Yw77W9a23I_c-AgjRs8qEinayODffDBC7zjtPKlWkknMvgGB3AVzhF3w3Z1Ak0FAdRS49pGjiS0GrIYigdCJZ2m5RZNaJtXCGmrXzVwlMAhx9MVXwMpdFvuEgunrDh2N_XqZu3YqQs9XSdiwpFZsxQuOcKJiV8Ox93T-0NKNFOggo0D4pSOCWlRQUZafCT8FRBsmMZnNZtV1y8cTIkhNYxx5eG7NSoZrS1QgFeGGUC9ku1-X4uRQjCOASFtI.OesSTJWDAOrb_ey2OYis7beXlBzvKPvStbPEFQMq-2g&dib_tag=se&hvadid=72361946397525&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=128575&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd-74560868601628%3Aloc-72&hydadcr=17776_2346578&keywords=kunststoff+f%C3%BChrungsrollen+mit+kugellager&mcid=f644ecfa0dab36a392e33bbb832e28af&msclkid=2c248bdeb3b5159bbb39e34b31cf070b&qid=1754628737&sr=8-7 Auf jeden Fall rollt der Sauger dann schneller ;-)
Karl K. schrieb: > genial - kannst du erklären wie du das geschafft hast? google-macro? Auch wenn ich oben ein nicht sinnvolles Ergebnis präsentiert habe, das ist nichts weiter als eine von vielen speziellen Seiten im www: https://letmegooglethat.com/
