KiCAD 9 Fläche verzinnen
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7915015
Freistellungen im lötstop werden über den mask-layer gemacht.
Ggf musst du dann noch den Paste layer mitnehmen, damit dann auch Zinn drauf kommt... Hängt vom Fertigungsverfahren ab. Mit hasl wird's ohnehin mit Zinn versehen - bei enig würde es golden sein.
Glaub aber nicht, dass das die stromtragfähigkeit erhöht... Soviel Zinn bekommst du normalerweise so nicht drauf.
Rein für die Optik reicht jedenfalls der Mask-layer bei hasl.
73
