Messwandler Testen
OP #7915324
Ich möchte gerne 3 Messwandler des Typs LAS 50-TP auf funktionsfähigkeit prüfen. An + habe ich 5V drauf gegeben. 0 ist GND.
An R messe ich 2,46V und an M das gleiche.
Wenn ich jetzt Primärseitig 6 Ampere bei 230V drauf gebe messe ich keine veränderung. R und M bleiben gleich.
Das ergebnis ist bei allen 3 Wandlern gleich.
Was mache ich falsch?
Paul schrieb:
Ich will lediglich nur überprüfen ob die alle 3 noch funktionieren.
Dann musst du dir überlegen, welchen Messwert du bei deinem Strom erwartest und den vom Wandler ausgegebenen Wert mit dem erwarteten vergleichen.
Ich muss doch eine Last draufgeben um die 3 miteinander zu vergleichen.
Dafür brauchst du keine 230V in so einem fliegenden Aufbau, aber gut ...
