[Identifikation] SMD Bauteil (551-H2)
OP #7915731
was ist das für ein SMD Bauteil mit der Kennzeichnung "551 H2"? Ich kann den Ersatztyp nicht ermitteln (falls benötigt).
Die Kennzeichnung (D9003) lässt auf Diode schließen (~87kOhm gemessen, falls es doch der R2480 sein sollte). Die müsste dann 2V Vdrop haben, damit die Spannungsdifferenz (1.504V<>3.4V) zutrifft. Der Chip braucht 3.3V (nicht 1.5V) und ich frage mich, ob die Diode nicht eher "ausgelöst" hat, bzw. defekt ist.
Auf der linken Seite der Diode geht die Leitung scheinbar noch nach oben weiter in ein Auge (unter dem weißen Lack).
Der Flashchip selbst ist Ordnung und kann extern ausgelesen werden. Das Board selbst sagt keinen Mucks. Andere Spannungen sind ok (3.3V, 5V, 12V).
Irgendwelche Ideen?
