Es gibt schon einige Anfragen hier aber keine wirkliche Lösung. Ich will einfach Spannung und Strom im Bereich von etwa 5 V und 200 mA (direkt messen, keine Induktion) aufzeichnen (mehrere Tage, ca. alle 10mn oder in dem Dreh). Irgendwo drauf (USB, SD-Karte). Nichts spannendes, nichts genaues. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß es da nichts billiges für 10€ aus China gibt, denn ich habe schlichtweg keine Lust selber zu basteln - finde aber nichts. Kennt ihr was?
Kennt ihr was?
Ja, ist aber Made in Germany, also nichts für Billigheimer.
Üblicherweise zahlt man, wenn man zu faul ist, etwas selber zu machen.
Schau Dir das hier an: https://www.adafruit.com/product/4226 Kommt an einen Pi, Arduino oder sonstwo.
Es gibt noch weitere, ähnliche Produkte.
fchk
Ich weiß, wie man das baut. Ich will nicht
Kennt ihr was?
Na und? Was ist daran schlecht? Ein ATmega328 und ein Stromsensor kosten eben nur 3,50€. Ein SD-Adapter 1,50. Der Code dazu ist auch reines copy&paste. Also keine Legitimierung für einen hohen Preis "made in Germay"
Und auch keine Lust selber zu suchen? 4 Kanal? https://de.aliexpress.com/item/1005008972544197.html
Du musst hier nicht patzig antworten, Du musst hier auch nicht schreien.
Und weil du zu geizig bist bemühst du stattdessen die User eines Forums anstatt erstmal mal selber zu suchen..bei Ali & Co.
Geiz ist Geil Mentalität..aber nicht mal ansatzweise Eigeninitiative entwickeln😫
..aufzeichnen (mehrere Tage, ca. alle 10mn oder in dem Dreh).
Was soll das für eine Angabe sein?
Such mal schön selbst, mir ist meine Zeit zu kostbar einen Pfennigfuchser zu unterstützen.
Liegt deutlich über dem angesetzten Budget
Zusammenbauen schon aber keine Bastelei, wenn man eine günstige Lösung braucht: http://mino-elektronik.de/Gemischtes/2-Kanal%20Datenlogger.html
Ich sehe da kein Angebot für einen Bausatz.
Warum auch? Vielleicht reicht dem TO schon die kleine Controller-Platine (https://de.aliexpress.com/item/1005005748198584.html ca. 2 €), auf die nur noch das Programm gespielt werden muß. Was die paar Teile kosten kann man selber errechnen oder anfragen. Wenn das zu große Mühe sein sollte, wird das eh alles nichts.
Kenne mich mit Dataloggern nicht so aus, aber sollte ein "Datalogger" per Definition nicht Standalone über eine Speicherfunktion verfügen (ohne angeschlossenes Gerät) und wenn ja, ist das bei diesem Hantek 365x Dingern der Fall? Es steht nichts über Samplerate, Speichertiefe und verfügbarere Speicher in den Spezifikationen - selbst beim Hersteller. Aufzeichnen auf dem angeschlossenen Gerät ist für mich kein Datalogger.
Weil sonst kann ich auch jedes x-beliebige Multimeter mit Schnittstelle + https://lygte-info.dk/project/TestControllerIntro%20UK.html nehmen.
Ich will einfach
Wenn es so anfängt dann weiß man schon: Das wird nichts.
Gesichtsgünther die nichts können erklären oft gerne wie einfach etwas ist und das das ja entweder schnell oder aber billig zu machen wäre. Am besten beides weil es ja so einfach ist. Nur machen muss es dann immer ein anderer. Ist wohl zu einfach.
Wir sollen gefaelligst etwas bieten, weil einer ohne Antrieb und Ahnung nicht grad sofort ein Geraet fuer 10 euro findet. Aha.
