Suche Zahnriemen für Dirt Devil DD777 Turbobürste (50 Zähne)
OP #7923214
Aufdruck: 3M 077018 48W28,8V for DD777 mit 50 Zähnen Konnte leider die Länge, den Zahnabstand und die Breite nicht mehr messen, weil ein "fleißiger Aufräumer" den defekten (es fehlen 3 Zähne) Riemen wegwarf. Findet jemand einen Anbieter oder eine Bezeichnung / Bestellnummer? Nach 2 Stunden gebe ich vorläufig auf, es ist zu heiß :-)
Hier die Bedienungsanleitung (auch angehängt): https://www.trovaprezzi.it/manuali/dirt_devil_dd777_1.pdf Auf Seite 6 von 180 sieht man den Aufbau in Abb. 20 Auf Seite 13 von 180 sieht man den Austausch (Antriebsriemen ausbauen und ersetzen), aber nirgens eine Bestellbezeichnung.
Leider ist das Gerät 200 km entfernt, ich kann nichts abmessen. Danke
Dort fragen ob der 767 Riemen beim 777 passt: https://buchhaupt.de/p/zahnriemen-antriebsriemen-fuer-dirt-devil-staubsauger-buerste-dd-767
https://www.z24.de/downloads/profilfinder-zahnriemen.pdf Demnach bezeichnet 3M ein 3mm Profil x50 =150mm Länge. Waren die Zähne halbrund, halbrund mit Einkerbungen oder parabelförmig mit abgeflachten Spitzen? Ist es sicher, dass es nicht nur 48 Zähne waren?
6mm Breite? 9mm Breite? https://www.z24.de/zahnriemen?profil=multiselect&profil=3M%20%2F%20RPP3&fertigungsart=geschlossen%20gefertigt&fertigungsart=multiselect&breite=min-3&breite=max-15&zaehnezahl=min-48&zaehnezahl=max-50#filter
