EAGLE Übertrag Schaltplan auf Leiterplatte Layer z.B.21
OP #7923480
Betrifft Eage CAD
Ich möchte schaltpläne oder Bauteile die im Schaltplan 95-Symbol auf die Leiterplatte 21-tPlace übertragen. Ziel ist es schaltpläne im Print auf die Leiterplatte zu übertragen. Mit COPY-Past funktioniert es nicht.
Ist hier eine Lösung bekannt? ULP?
MfG Andy
#7923488
Da würde ich versuchen, via Texteditor die Library umzubauen. Das ist XML-Text, evtl. kannst du das Stück aus dem Symbol ausschneiden und leicht modifiziert wieder in das Device einfügen (respektive als Extradevice anlegen). Mit leichtem Reversengineerning sollte das machbar sein...
Aber.... Warum?
#7923584
Schaltplan mit einem Grafikprogramm z.B. Lview als *.dxf exportieren. Neues *.brd generieren. "import-dxf-ulp" ausführen, dabei wird zuerst ein script generiert, (kann je nach koplexität etwas dauern), man wählt einen layer und dann "run". Ferddich ;-)
