Bosch Indego 1300 Ladestation ohne Funktion
OP #7924710
ich habe einen Indego 1300, bei dem die Ladestation nicht mehr richtig funktioniert. Am Board kommen 42V an, so wie es auch sein sollte aber dann tut auch nichts mehr. Unter dem Board befindet sich ein Reed Kontakt, der schalten müsste, wenn der Roboter angedockt wird. Das passiert nicht und lässt sich auch nicht mit einem Magneten provozieren. Ich habe einen Bereich gefunden, wo zwei Schaltregler über 40 Grad heiß werden, sonst tut sich nichts. Den gelb markierten Widerstand habe ich getauscht, und die rot markierten Wandler werden warm. Rechts ist die Bezeichnung 269-5G (16V Eingang und 5V raus) und links LM5574 (hier kommt beim VOUT nichts an). Die Diode habe ich ausgelötet und getestet, sie funktioniert normal und gerade gehen mir die Ideen aus. Andere Fotos kann ich bei Bedarf einstellen, das ganze Board ist mit Lack überzogen, deshalb sieht es etwas "schmierig" aus.
Gast #7924757
Frank O. schrieb:
Und wenn du den einmal überbrückst? Kannst doch über Kabel einen Schalter raus legen und das testen.
Wenn es denn ein Reedschalter ist. Sowas teures baut Bosch da eher nicht ein, sondern einen Hallschalter.
Gast #7924768
Frank O. schrieb:
H. H. schrieb:
Sowas teures baut Bosch da eher nicht ein,😂
Ich kenne keine Rasenmäherroboter. Früher müsste ich immer mit dem Trecker und die Ränder mit dem Benzinmäher mähen.
Der Roboter warst du. Schau mal nach der Wortherkunft.
Die sind wirklich teurer. Ich dachte das wäre ein Scherz.
Wer den Kreuzer nicht ehrt,...
