[V] FEAS Schaltnetzteil 12V / 5V 19" Rack-Einschub
OP #7929830
Schaltnetzteil. War für einen Prototypenbau ca. 100h in Betrieb. Einwandfreie Funktion.
12V / 8A 5V / 2,5A
Kann abgeholt und auch gerne ausprobiert werden. An der Frontplatte Gebrauchsspuren
Neupreis aktuell: € 459,90 Preis gebraucht : € 350,00
Produktinformationen "Schaltnetzteil MPS10012/05" Die Netzteile der Serie MPS100 sind leistungsfähige und robuste Schaltnetzteile zur Versorgung von empfindlichen Verbrauchern in rauer Industrieumgebung. Diese Eigenschaften ergeben sich unter anderem dadurch, dass moderne Konstruktion mit guter Funkentstörung und hoher Funktionssicherheit in ein funktionelles und stabiles Gehäuse integriert sind. Die kurzschlussfeste Ausgangsgleichspannung ist einstellbar. Das Netzgerät ist bestens für Lasten geeignet, die einen hohen Anlaufstrom benötigen.
Teilfrontplatte 3HE Anschluss über Steckerleiste H15 Schaltregler mit geringer Restwelligkeit Ausgangsspannung einstellbar Boostfunktion: 150% INominal 2 galvanisch getrennte Ausgangsspannungen Negative Spannungen ebenfalls möglich LED-Betriebsanzeige für 19”-Einschubrahmen (3HE 8TE) parallelschaltbar kurzschlussfest überlast- und leerlaufsicher tropentauglich durch Gießharzvollverguss Ausgang potentialfrei nach VDE 0570 Schutzkleinspannung PELV (EN 60204), SELV (EN 62368) EMV und Niederspannungsrichtlinienkonform Sicherheit nach VDE, EN, UL CSA
Technische Details "Schaltnetzteil MPS10012/05" Eingangsspannung (VAC): 85 - 270 VAC (0-400 Hz) Eingangsspannung (VDC): 100 - 400 VDC Ausgangsspannungen: 12 VDC und 5 VDC Einstellbereich: 10,0 - 15,5 VDC und 3,2 - 6,2 VDC Ausgangsstrom: 8,0 A und 2,5 A Leistung: 96,0 W und 12,5 W Wirkungsgrad: 88% Restwelligkeit: < 50mVSS Arbeitstemperatur: -40°C / +80°C Abmessungen (BxHxT): 171,9 x 128,4 x 40,0 mm Gewicht: 1,25 kg Montage: 19"-Einschubrahmen (3HE 8TE)
