21700 Akku richtig Punktschweißen P oder S Strang zuerst?
OP #7930073
Hallo ich möchte mir einen 7p14s Akku aufbauen für einen Motor der 6000w Spitzenleistung hat. Als Zellen habe ich Samsung INR21700-50S 5000mAh - 35A genommen. Jetzt habe ich mir reines Nickel besorgt zum Punktschweißen die Frage die ich mir stelle spielt es eine Rolle ob ich den p Strang zuerst verschweiße und dann s einfach drüber oder erst s dann p? Weil ich meine ich hatte irgendwo mal ein Video gesehen wo zuerst s gemacht wurde und dann erst p.
#7930088
Da insb. die jeweiligen p-Zellen beim Verbinden alle die gleiche Spannung haben müssen, fange ich idR. damit an.
#7930100
P /S überleg dir mal welche Spannung die Zellen haben sollten bei p , und dann mit s. Am besten wäre es erst mal alle Zellen auf die gleiche Spannung zu laden denn was könnte passieren wenn du bei P einen leeren und vollen zusammenschaltest. Was würde passieren bei S mit unterschiedlichen Spannungen noch nichts aber wenn du dann p machst ....
#7930181
Nur mal so nebenbei gefragt: Du fragst in einem Forum nach der Schweißreihenfolge der P und S Verschaltung und willst einen Motor mit 6KW Spitzenleistung betreiben? Das macht bei 50V um die 120A....bist du dir sicher das diese Leistungsklasse was für dich ist? Kabelquerschnitte auslegen, sehr saubere Verbindungen herstellen, BMS korrekt parametrieren, ESC korrekt parametrieren etc?
