Gibt es für Eagle D-SUB 9 polig für Platinenmontage
OP #7931335
Hallo, gibt es für Eagle eine Bibliothek mit D-SUB-Buchsen/Stecker für die direkte Montage in der Platine.
Es geht nicht um diese:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:D-SUB_DE-9_M_PRINT_RS-232_V.24_CONNECTOR_IMG_1214.JPG
Sondern um diese, die normalerweise in Frontplatten oder Leitungen verbaut werden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:D-SUB_DE-9_M_SOLDERSIDE_CONNECTOR_NUMBERED_IMG_1198.JPG
Also mit Durchbruch und den beiden Montagelöchern:
Holger
#7931521
Ich weiß nicht, ob mein Beitrag was nützt, wenn Nein, dann einfach vergessen. Ich habe diese Buchsen und Stecker einfach über den Rand einer Platine geschoben. Sie passt zwischen die beiden Reihen mit Lötkelchen.
