Hallo, kennt jemand einen Ersatztyp für Erni 134728. Profibus Stecker mit Terminierung. 9 poliger Stecker.
Wichtig: Befestigung über herausgeführte Rändelschraube mit Hand zu befestigen. Die normalen Stecker mit Schraube geht nicht auf Platzgründen.
Anzeige
Profibus Stecker mit Rändelschraube abgekündigtHallo, kennt jemand einen Ersatztyp für Erni 134728. Profibus Stecker mit Terminierung. 9 poliger Stecker. Wichtig: Befestigung über herausgeführte Rändelschraube mit Hand zu befestigen. Die normalen Stecker mit Schraube geht nicht auf Platzgründen. :
Verschoben durch Admin
Mal abgesehen von dem Schalter geht doch da jedes halbwegs anständige D-Sub Größe 1 Gehäuse. FCI hat da auch ordentliche aus Druckguss. Harting 09140093151 kommt recht nah ran.
Es muss eine gewinkelte Version sein, wegen einer Störkante. Und natürlich ein kompletter Profibus Stecker , nicht nur Gehäuse... Ich habe hier noch drei neue originalverpackte gewinkelte Profibusstecker von VIPA liegen. Die Rändelschraube ist sehr kurz, kann man aber ohne Schraubendreher festdrehen.
VIPA gibt es wohl nicht mehr, aber vielleicht kannst du hier welche bekommen: https://vipa.at/VIPA/de/ALLGEMEINES_ZUBEH%C3%96R/VIPA_PROFIBUS-PROFINET-Stecker_und_Kabel_S5_Retrofit__PROFIBUS-Anschaltung Gruß Engelbert
Die Störkante wegzunehmen, geht nicht? Was hat sich der Konstrukteur dabei gedacht? Schau halt mal Richtung 'Siemens Profibus' Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
