[V] Heißluft-Lötstation QU861DW Hot-Air Rework-Station
OP #7933519
Kann gerne hier ausprobiert und abgeholt werden (Raum Nürnberg). Versenden ist auch möglich (ungern). Ich gebe mein Bestes beim Einpacken, damit das Gerät unbeschadet ankommt.
Hab's mir zum SMD bestücken gekauft, aber nicht oft benutzt.
Aktueller Neupreis € 270,- Abholpreis € 180,- sonst zzgl. Versandkosten
Lötstation QUICK QU861DW, Heißluft, Set 1000 Watt, digital Display, Temperatur 100 - 500°C
Heißluft-Lötstation ermöglicht eine schonende Lötung, ideal für empfindliche Bauteile und komplexe Platine
Der verbaute Elektromotor ermöglicht eine äußerst genaue und konstante Temperatur
Luftmenge bzw. Luftstrom wird in 1 Liter Schritten im Bereich 1 – 60 L / min eingestellt
Antistatisches Gehäuse minimiert oder verhindert elektrostatische Entladungen
Mittels digitalem LC-Display und Up/Down-Tasten können Temperaturen stufenlos eingestellt werden
Digitales LC-Display ermöglicht eine klare und einfache Ablesung/Kontrolle der eingestellten Temperatur
Es können bis zu 3 individuelle Temperaturen programmiert werden
1000 Watt Lötstation ermöglicht einen Temperaturbereich von 100 bis 500 °C
Automatischer Schlafmodus reduziert die Temperatur nach einer vorgegebenen Zeit bei Nichtgebrauch
Passwortgeschützte Lötstation verhindert ungewollte Änderungen an den Einstellungen
Eignet sich sehr gut für empfindliche Bauteile
Produktabmessungen Station: (HxBxT) 245 x 188 x 135mm, Gewicht: 3,95 kg
Merkmale: Leistung: 1000 Watt Temperatureinstellung: digital
weitere Produktinformationen: Lieferung: inkl. Lötkolben, Lötkolbenständer, 4 Heißluftdüsen
Beitrag #7933600 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7933634 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7933658
Jük P. schrieb:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/heissluft_loetstation_st-862d_1-kanal_1000_w-308653
170 Euro neu mit 2 Jahren Garantie
Da liegt ein Mißverständnis vor:
Ich biete hier eine Heißluftstation von Quick QU861DW an. Die kostet aktuell, wie angegeben, um die € 270,- aktuell.
Du hast hier eine Heißluftstation von Atten ST-862D aufgeführt.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Geräte.
Und natürlich haben neue Geräte zwei Jahre Garantie. Das entfällt bei einem gebrauchten Gerät. Das ist aber bei jedem Gebrauchtgerät so. Deswegen ist die angeboten Heißluftstation auch € 100,- billiger, als eine Neue.
Beitrag #7933664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7933666 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7933669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7933670 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7933679 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7933776
Markus M. schrieb:
Ist es die "echte" Version mit einem BLDC Motor für die Luftzufuhr oder der Klon mit einem einfachen brushed Motor?
Im Handbuch steht unter 1.3. Eigenschaften: /Bürstenloser/ /verschleißarmer/ /Motor/
Ich habe die gleiche als "Original" und würde sie jederzeit wieder kaufen.
Ja, war damit auch sehr zufrieden. An dem Gerät gibt's nix zu mosern. Temperatur ist rasch verfügbar, das praktische runterregeln, wenn man den Griffel in die Halterung steckt, etc.
