Bascom über AVRISP mkII ((usbdev_open(): dit not find USB ddevice \"MK2\"
OP #7934723
Moin Leidesgenossen, (wer hier schreibt hat meistens ein Problem zu lösen)
nicht neu aber immer mal wieder:
usbdev_open(): dit not find USB ddevice "MK2"
(ja ich habe die Suche verwendet aber aus meiner Sicht nichts passendes gefunden.
Ich hatte das Problem schon in der Vergangenheit ("Jahre her"), ich bin der Meinung das ein Treiber Namens Jungo eingebunden werden musste um das Problem zu beheben. Es ist jetzt ca. 1 Jahr her das ich das letzte mal erfolgreich AVRBascom genutzt habe, auch zum Programmieren. Unter Atmel Studio wird der AVRISP MKII erfolgreich gefunden. Bei Bascom kommt die Meldung: usbdev_open(): dit not find USB ddevice "MK2" In dem Geräte-Manager ist kein Jungo Treiber aufgeführt, sehr wohl unter ATMEL der AVRISP MKII
Da ich auch im Netzt keinen weiteren Hinweis gefunden habe, auch nicht zum download eines (Kostenfreien) bitte ich hier um Hilfe wie ich weiterkomme. Bin nach drei Stunden bischen am verzweifen.
Vieln Dank
#7934730
Der Jungo Treiber wird nach meinem Kenntnisstand nur vom Atmel/Microchip Studio verwendet.
usbdev_open() ist eine Funktion vom libusb Treiber, den brauchst du offenbar. Siehe dazu http://stefanfrings.de/avr_programmieradapter/index.html#ispmkii
Wenn du wirklich schon am Verzweifeln bist, habe ich einen besseren Vorschlag: Kaufe dir einen Programmieradapter, der zum STK500 kompatibel ist und einen virtuellen COM Port (USB-UART) hat. Zum Beispiel von Diamex. Die laufen problemlos.
OP #7934791
Vielen Dank für deine schnell Rückmeldung. Ich werde das Einbinden mal nach Anleitung probieren.
Bis zum letzen Jahr war noch alles in Ordnung und funktionierte Problemlos. Ich denke das Win11 da mal wieder was daktiviert / rausgeschmissen hat.
Sobald ich das Probiert habe, melde ich mich hier zurück.
Ansonsten muß ich mich tatsächlich mal nach einer Alterntive für BASCOM oder Progammer umsehen.
Die Frage ist, ob diese dann wieder mit meinen anderen batch-Dateien (Automatische Programmier File) kompatible sind. Ok. Notfalls zweigleisig, Im AVR Studio funktioniert der AVMISP MKII ja noch, somit müsste er auch dann weiterhin mit meinen Batch-Dateien klarkommen.
Edit: Scheint jetzt alles wieder zu Funktionieren - Super - Danke
OP #7934823
Ich vermute eher, dass die Informationen rar geworden sind, weil Bascom nicht mehr viel benutzt wird.
Das mag schon sein. Wenn alte Projekte angefasst werden müssen, z.b. Änderung der CPU, macht es aber kein Sinn alles neu zu "Erfinden". Da ist es eben der einfachste und (eigentich) schnellste Weg dieses nur im alten, mit Bascom erstellten, Programm zu ändern.
OP #7935092
@nemopuk Dein Beispiel "Diamex" geht leider nicht: es wird bei einigen Projekten PDI benötigt!
Die Diamex Programmer können AVR-Controller über TPI, PDI oder UPDI-Schnittstelle nicht programmieren ! Korrektur: der EXA-PROG kann PDI, ob er auch Bascom unterstützt habe ich nicht rauslesen können Abermals Korrektur: lt. Bedienungsanleitung unterstützt er Bascom uber STK500
Schlussfolgerung: Sollte ich mir mal zum Test anschaffen !
@monkye Ging eben so nicht, Ich musste tatsächlich einen Nustart ohne Treiberprüfung erzwingen. "Unsignierte Treiber unter Windows 8 bis 11 installieren", wie von nemopuk verlinkt wurde.
Danke an euch für die Unterstützung. Markus
