Vector CANoe Panel - es wird immer alte Graphik angezeigt
OP #7935450
Hallo, ich möchte mit Vector CANoe und dem PanelDesigner ein Panel erstellen. Das passt auch schon ganz gut. Allerdings möchte ich nun das Hintergrundbild anpassen. Das habe ich dazu ganz einfach in Paint angepasst. Jedoch wird immer das alte Bild genommen. Im Paneldesigner selber und die Datei selber sehen neu aus, aber im Panel ist dann noch die alte Graphik enthalten. Ich habe in CANoe das Panel auch schon einmal entfernt und neu hinzugefügt, dennoch ist die alte Graphik zu sehen.
#7935576
Panel-Datei schreibgeschützt?
Ich kann problemlos das Hintergrundbild tauschen.
Was steht in der Datei [Panel].xvp? Dort ist das Hintergrundbild definiert. Vielleicht dort ändern?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Panel Type="Vector.CANalyzer.Panels.PanelSerializer, Vector.CANalyzer.Panels.Serializer, Version=18.0.150.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null">
  <Object Type="Vector.CANalyzer.Panels.Runtime.Panel, Vector.CANalyzer.Panels.Common, Version=18.0.150.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" Name="Panel" ControlName="Test1">
    <Property Name="Name">Panel</Property>
    <Property Name="Size">200, 200</Property>
    <Property Name="Location">0, 0</Property>
    <Property Name="BackColor">255, 255, 255, 255</Property>
    <Property Name="ImageFileName">..\..\..\Temp\2.jpg</Property>
  </Object>
</Panel>
OP #7935881
Hat alles irgendwie nichts gebracht. Habe aber letztendlich doch die, bzw. eine Lösung gefunden.
In den Settings von der 'Picture Box' war 'Cache Images' auf True. Dies habe ich auf False gesetzt und dann wurden die überarbeitete Graphik übernommen.
