smd-Bauteil identifizieren
OP #7937856
Hallo Gemeinde, Ich habe hier 2 SMD-Dioden mit deren Bezeichnung ich leider nirgends fündig werde. Verbaut sind beide in eine Wallbox „UltimateSpeed USWB11A1". Entsprechend der aufgedruckten Bezeichnung auf der Leiterplatte sind es 2 Dioden. Bezeichnung auf beiden Bauteilen ist KD27 P30B. Das Y könnte auf YINT passen, aber weiter komme ich nicht. Ich hoffe das mir hier vielleicht weitergeholfen werden kann. Als 2. Baustelle habe ich hie ein Siemens Logo Netzteil wo der Kondensator defekt ist. 400V 82µf aber in sehr schlanker Bauform. Durchmesser 12,65mm Länge 42mm. Habe dafür auch keine Bezugsquelle gefunden; benötige nur 1 Stück und will keine 500 kaufen.
OP #7938691
Hallo und danke an alle Beteiligten für die Unterstützung. Der Kondensator ist notiert. Bei der Diode die nun ein Überspannungsschutz TSS ist, bin ich mir nicht sicher. Beide Bauteile liegen in Reihe mit einem Varistor VAR201 20D331K der ja für größere Spannungen ausgelegt ist. Die beiden Dioden D205 und D206 haben auf der Leiterplatte eine Kennzeichnung, wo ich annehme das es die Kathode markiert. Überspannungsschutzbausteine TSS ist doch die Richtung egal. Ich hoffe ihr könnt mir noch mal weiterhelfen, vielleicht habe ich auch nur einen Denkfehler.
Gast #7938719
Hab ich so auch noch nicht erlebt, aber die Identifizierung steht außer Zweifel.
Hab ich auch bei bidirektionalen TVS schon so erlebt. Da war man einfach zu faul beim CAD eine neues Bauteil zu erstellen, hat einfach eine Diode in SMB genommen.
