Aurix Developmet Studio - Instruchtion Set
OP #7938745
Hallo Forum, ich habe ein Projekt bekommen, bei dem ein Aurix TC334 eingesetzt wird. Zum Entwickeln muss das Aurix Development Studio 1.9.4 verwendet werden. Die Projekteinstellungen habe ich fertig bekommen. Allerdings ist die Einstellung "Instruction Set" bei mir auf "TC1.6.1" fest eingestellt und nicht änderbar. Siehe Bild. Allerdings sind die vorgegebenen Libs scheinbar für 1.6.2 gedacht, denn beim Compilieren kommt so ein Fehler in einer Systemlib (error: Opcode/operand mismatch: crc32b.w %d15,%d15,%d2). Wenn ich manuell die 1.6.2 einstelle, funktioniert das Compilieren. Aber die Einstellungen werden automatisch durch die IDE immer wieder auf 1.6.1 zurück gestellt.
Wie und wo kann ich das hier umstellen?
Probier halt mal, ein neues Projekt anzulegen, vielleicht lässt es sich dabei auswählen. Wenn nicht: Frag' denjenigen, der Dir das Projekt gegeben hat, der wird ja wohl damit zurechtgekommen sein.
Der Tricore Aurix gehört vermutlich zu den aus Sicht des Forums eher exotischen µCs, wenn Du nicht großes Glück hast, wird den hier kaum wer verwenden.
OP #7939064
Habs rausgefunden: unter ".settings" gibt's eine Datei "com.infineon.aurix.buildsystem.prefs". Die sollte man unbedingt mit einchecken. Wäre schon hilfreich, wenn die IDE einfach mal meckert, wenn dort wichtige Informationen fehlen. Aber das wäre ja zu einfach. Nein, stattdessen wird die Datei leer angelegt 🙄 und einfach kein Hinweis gegeben. Warum stehen diese Infos nicht .cprojekt, wie alles andere auch?
Gelöst!
