Philips Fluke 3082 defekt
OP #7938777
Hallo liebe Elektronikbastler und Profis ich habe ein defektes Fluke PM3082 bekommen. Leider ist bei dem mehr kaputt als nur das Netzteil. Als ich es bekommen habe waren die einzigen Lebenszeichen der Lüfter und die Raster Illumination. Defekte HV Diode in der PSU getauscht. Danach hatte ich einen Punkt auf dem CRT sonst wie gehabt. Messung am CPU Board zeigten keine Aktivitäten außer weiter CPU Takt und CPCLOCK. Weil ich im glücklichem Besitz eines funktionierenden Philips PM3082 bin habe ich es gewagt den Flash und das programmierte Gatter nacheinander vom defekten in den funktionierenden einzustecken. Das Flash hat eine Macke ab. Das doofe ist, dass bei der Gegenprobe -gutes Flash in defekten Controllerboard in funktionnierntes Oszi- das Oszi seltsame Sachen machte. In beiden Fällen war auch keine Bedienung möglich. Front Unit an funktionierendes Oszi angeschlossen Fehlermeldung keine Verbindung zu UFO. Front Unit ausgebaut dabei fest gestellt, dass mein Vorbesitzer nicht gut im löten war. Vom IC, dass die Kommunikation steuert war der VCC Pin nicht angelödet die anderen Lötstellen des IC's waren katastrophal. Vorsichtshalber gesamtes IC getauscht. Die Front Unit geht mit gutem Oszi wieder. :-) Durch den Kauf eines billig Willem Brenner und Flash konnte ich es kopieren. Seltsam ist, dass beim Einschalten unterschiedliche Szenarien zeigt. Einmal keine Verbesserung dann eine unscharfe Linie unten und in der Mitte mit Summer pfeifen oder Linien ohne Summer. Leider noch keine Verbindung zum Bedienteil obwohl in Ordnung. Das Bild auf den CRT beschränkt sich auch nur horizontal auf den mittleren halben Bildschirm. Philips spricht im SM von Kalibrieren nach Flash Wechsel. Hat jemand Erfahrung damit? Der nächste Schritt wird sein die Ursache vom Startverhalten und der Fehlenden Kommunikation zum UFO herauszufinden. Als erstes werde ich den Resetweg und den MUX für die Kommunikation checken ob alles so läuft wie es soll. Wenn jemand Ideen und oder Erfahrung damit hat immer her damit. Habe mir auch schon eine Portion der verdächtigen IC's bestellt.
OP #7966945
Es läuft wieder und ich hoffe länger. Es war an so vielen Ecken defekt keine Ahnung was vorher damit passiert ist. Die HV-Diode im Netzteil. Das schlecht gelötete IC im Bedienteil. Der Flash und ein TTL-IC im Motherboard. Eine Diode im XYZ Teil. Drei Widerstände ein Kondensator eine Diode und drei Z-Dioden auf den Analogboard.
