[V] Weller WP80 - Lötkolben
OP #7940022
ich habe hier noch zwei Lötkolben vom Typ Weller T0052918099N. Neu, Originalverpackt, den einen hab ich nur fürs Foto rausgeholt.
Technische Daten: https://www.weller-tools.com/eu/de/industrielles-loeten/produkte/loetkolben/wp80 oder im Datenblatt im Anhang.
ACHTUNG: Der Halter ist zwar auf der Anleitung mit abgebildet, ist aber nicht mit dabei.
Stück: 100€ inkl. DHL Versand als Paket mit Sendungsnummer.
OP #7940852
Dennis S. schrieb:
Kannst du auch in dein Eingansposting schreiben, unten rechts bearbeiten...
"Der Beitrag kann nicht bearbeitet werden. Eigene Beiträge können bis maximal 60 Minuten nach dem Absenden bearbeitet werden, und nur wenn noch keine Antworten eingetroffen sind."
Wenn du auf die Zeiten zwischen den Posts schaust, da lagen mehr als 60min dazwischen. Oder ist das ein Bug das es trotzdem geht?
Dennis S. schrieb:
Wenn keine hier schreibt, könntest du deinen Beitrag nach Verkauf sogar wieder löschen, zeitlich unbegrenzt...
Das kann ich auch so, unabhängig ob jemand geschrieben hat. Zumindest gibts den Button dafür. Ob der funktioniert kann ich dir aber erst sagen wenn der zweite Lötkolben verkauft ist ;)
#7940888
Bearbeiten und löschen kannst Du solange keine Antworten drunter stehen. Sobald der erste seinen Kommentar abgegeben hat, bleibt Deine Verkaufshistorie ein Leben lang im Netz archiviert.
#7940908
Gibts da nicht einen Unterschied zwischen Verfasseren des Startbeitrags und anderen Usern?
OP #7940990
Aber das beißt sich doch mit:
Da steht ja eindeutig das es generell nur 60min geht und auch nur wenn kein anderer was geschrieben hat.
Der zweite Kolben ist auch grad in der Kaufabwicklung, wenn alles durch ist werd ich mal den "Thread löschen" Button probieren :D
OP #7941093
Der zweite Kolben ist verkauft, allerdings klappt das löschen des Threads nicht. Man muss eine Begründung eingeben (hab ich gemacht) und dann kommt die Fehlermeldung auf dem Bild. Dann muss das wohl oder übel ein Mod tun oder der Thread versinkt langsam in der Historie. Mir ist es egal, ich hab mein Ziel erreicht.
