[V] R&S SMU 200A Vektor Signal Generator
OP #7942138
Ich verkaufe meinen Rhode&Schwarz SMU 200A Vektor Signal Generator. Frequenzbereich 100kHz -2.2GHz (Opt B102), mit zweifach bestückten Baseband Modulen (2x Opt B10 und 2x Opt B13). Weiter sind installiert Opt B32 (Overvoltage Protection + High Power Output), K42, K45, K61 (multi Carrier CW Signals), K62 (additive Gaussian Noise).
Ich hatte vor ein paar Jahren die Elkos im Netzteil und das Standard Synthesis-Modul getauscht. Ausserdem wurde die Festplatte durch eine SSD ersetzt (die original Festplatte gibt es noch).
Er hat keine statische Fehlermeldung. Nach dem Einschalten taucht in der Meldungshistorie immer die Meldung „ADDITIONAL INFO: Load ….“ (siehe Bilder) auf und manchmal (zur Zeit gerade nicht) die Fehlermeldung „Synthesis fractional-loop PLL unlocked …“.
Führt man den Selbsttest manuell durch wenn das Gerät eingeschaltet ist so bekommt man keine Fehlermeldung. Auch „Adjust All“ läuft immer ohne Probleme durch.
Mir sind keine Probleme im Betrieb aufgefallen, ich habe ihn allerdings nur selten und meist nur als Sinusgenerator, mit ein bisschen an der Phase wackeln, im 10-20MHz Bereich genutzt. Deshalb darf er nun auch weg. Das Spektumanalyzer Program von SDRPlay sagt das der Pegel im 2GHz Bereich OK ist, etwas anderes zum testen, in dem Bereich, habe ich leider nicht.
Wenn gewünscht, gibt es umsonst ein Standardsynthese Modul für den zweiten (hier nichtvorhandenen) RF Pfad (1141.4208.04) dazu. Zustand unbekannt da es sich mit dem Gerät, mangels passender Option, auch mit zusätzlichen Komponenten, nicht betreiben lässt. Es gibt aber keine Fehlermeldung wenn man es reinsteckt.
Preis: 1500€ VB plus Versand aus D. Abholung in Heidelberg ist auch möglich, allerdings nicht jederzeit.
Privatverkauf ohne Gewährleistung und Rücknahme.
Ich biete aber freiwillig an das Gerät eine Woche lang zurückzunehmen wenn es ein nicht erwähntes ersthaftes Problem hat.
Für die Abwicklung betreffende Sachen bitte möglichst PN mit eMail.
Sehr schönes Gerät, kann man jedem nur empfehlen. Ausgezeichnete Amplitudenkonstanz über den ganzen Frequenzbereich.
Ich habe den SMATE200a. Das ist die Version ohne Monitor, den man direkt extern oder remote einen PC anschließt.
Die Fehlermeldungen hat meiner auch, aber das sind Softwarefehler, die nur aussagen, dass sich Elektronkfirmen mit dem Programmieren immer etwas schwer tun, auch die besten.
Ein Tipp: Stelle das Gerät zusätzlich bei Ebay und Kleinanzeigen ein, hier verkaufen sich hochpreisige Geräte schlecht.
Bei Ebay schlägst Du mit Deinen angemessenen 1500,- die ganze anbietende Konkurrenz mit Ihren Mondpreisen locker in die Flucht, selbst wenn man berücksichtigt, dass die meisten 3 oder 6GHz Geräte sind und Deiner nur 2.2 GHz hat und die meisten Anbieter gewerblich unterwegs sind, Gewährleistungspflichten haben und deshalb angemessen teurer sein müssen als Privatpersonen.
Gruß Dieter
