[S] Bezugsquelle Snap-in Elko 4-pin
OP #7943095
Hallo zusammen, ich habe einige bekannte Distributoren (Digikey, Mouser,TME, Reichelt, segor, Conrad, ...) durchgeschaut ohne wirkliches Ergebnis. Entweder so teuer dass ich das Netzteil eher wegwerfen würde, Mindeststückzahlen zu hoch und/oder Lieferzeiten von etlichen Monaten.
Gebraucht werden 4 Stück.
470 uF/350 V 4-pin Snap-in Abmessung Durchmesser ca 35 mm x Länge max 50 mm
Früher hatte ich die bei Schuro Elektronik / Kassel gefunden (Typ ALC40A471DF350), allerdings scheint es den Verkäufer nicht mehr zu geben.
Sicherlich kann man auch 2-pin verbauen die man sehr leicht bekommt, aber im ersten Ansatz wäre mir ein Teil was in die Originalposition passt lieber.
Ideen wo man sowas noch bekommt?
Preisvorstellung unter 10€ das Stück
Danke Grüße Patrick
OP #7943164
Luca E. schrieb:
Wenn du noch 2mm Luft nach oben hast: https://www.digikey.de/de/products/detail/kemet/ALF70C471DF450/12716878
Wenn ein bisschen mehr Kapazität auch in Ordnung ist: https://www.digikey.de/de/products/detail/kemet/ALF70C511DD400/12716864
passt leider von den Pin-Positionen nicht :-(
Aber KEMET als Hersteller ist schon mal gut - da schaue ich nochmal durch die Datenblätter
#7943270
H. H. schrieb:
https://www.versteigerungskalender.de
scheint nich sonderlich seriös, "Amtliche Veröffentlichung vom: 27.09.2025" an einen Sonnabend?
https://neu.insolvenzbekanntmachungen.de/ap/suche.jsf lässt keine direkten Verlinkungen zu, es findet:
"Durch Beschluss des Amtsgerichts Kassel (Az. 666 IN 85/25 e) vom 04.07.2025 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst."
Eine offizielle Seite, vom Land NRW betrieben, ist auch https://neu.insolvenzbekanntmachungen.de/ap/suche.jsf
