Reparatur Ladegerät
OP #7943417
Ich habe ein CTEK MXS 5.0. Seit kurzem geht es nicht mehr. Wenn ich es anschließe, fängt es an zu laden und geht nach wenigen Sekunden bis 1 Minute aus. Dann leuchtet nichts mehr. Ich dachte erst, die Steckdose ist kaputt. Also ging ich mit dem Ladegerät in die Werkstatt, um zu messen, ob was kommt. Dann ging es wieder. Danach klemmte ich das Auto wieder an und es fing zu laden an. Dann ging es aber wieder aus (alle LEDs). Gibt es hier vielleicht Leute, die das reparieren können?
Beitrag #7943476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7943498 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7943561
Vor N. schrieb:
Und was wird das wahrscheinlich kosten?
Grob geschätzt 100€ pro Stunde + Fahrkosten + Materialkosten + Versandkosten + Mindestbestellwert für das Material.
Wenn du 70€ bezahlst, bleibt davon nicht mal genug für die Arbeitszeit übrig, um mal rein zu schauen und ein paar Messungen zu machen.
Wenn du niemanden hast, der es kostenlos macht, ist das ein Fall für den Wertstoffhof.
