Reparaturbericht eBike-Akku Telefunken Karcher ZZ5201004 lädt nicht
OP #7943989
ZZ5201004 36V 10.4Ah 374.4 Wh Rechargeable Li-Ion Battery Company: Greenway Battery Europe BVBA Address: Frank Von Dyckelaan 6, 9140 Temse, Belgium 10INR19/66-4 Manufacturer: Guangdong Greenway Technology Co. Ltd. Schlüsselhersteller: Shanshan Plastic Schließung: 200
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät: Jin Xin Yu Power (Shenzhen) Supply Co. Ltd. XVE-4200200 Tatsächlich heißt es XVE083-4200200. 42,0V 2,0A 84W Red light means charging, green light means full. Importeur: Karcher AG, Gewerbestr. 19, 75217 Birkenfeld
Status: Man kann damit fahren, nur nicht laden. Vorgeschichte: Bei Dunkelheit wurde versehentlich der Schlüssel in die Ladebuchse gesteckt. Es befinden sich zwei von außen zugängliche Sicherungshalter am Akku, einer oben gegenüber der Ladebuchse mit einer 5x20 5A und einer unten mit 6,35x31,75 (6x32, 0,25 x 1,25") mit 20A. Jedoch sind beide Sicherungen in Ordnung. Analyse: Nach einfachem Öffnen (je 4 Schrauben, aufpassen: unterschiedliche Längen) findet man heraus, dass die Sicherungshalter gar nicht angeschlossen sind, sondern außen mit weißem neutralvernetzendem Elektronik-Silikon zugekleistert sind, vermutlich wegen Wasserdichtigkeit. Anstatt derer sind jeweils eine kleine KFZ-Flach-Sicherung auf eine kleine Adapter-Platin gelötet und in Schlauch eingeschrumpft vorhanden. Die obere 10A hat es erwischt. Vermutlich ist diese Lösung niederohmiger. Die Chinesen sind halt sehr flexibel und erfinderisch, man glaubt es nicht. Preis des Ersatzakkus angeblich 210 Euro. Vermutlich 10s4p (40 Zellen à 2,6Ah) oder 10s5p (50 Zellen à 2,08Ah) das -4 in der Bezeichnung deutet auf 10s4p hin Maße: 39,5 x 8,5 x 8,9 cm Gewicht / Masse: 2,615 / 3,020 kg Im Griff steht: SSF-013
vergleichbares Kaufland-Marketplace-Angebot 209 Euro inkl. Montage-Schiene, 36V-Kontakten mit kurzen Leitungen und Ladegerät: https://www.kaufland.de/product/481338124/
#7944023
Also das beantwortet durchweg und abschließend alle Fragen die nie gestellt wurden.
Wann immer jemand behauptet man habe aus versehen etwas, das mit Sicherheit nicht da hin gehört, in etwas gesteckt, sollte man aufhorchen. Am Ende ist es doch immer die Dunkelheit gewesen. Oder in der Dusche ausgerutscht und darauf gefallen...
#7946595
Wie kann man so einen Mist schreiben? Schlecht geschissen? Hier ist genau das gleiche mit diesem Akku-Modell passiert!
Anstatt einfach mal den Leuten zu glauben, kriegst du irgendwelche Analphantasien? Mein Beileid!
