[S] 7-Segmentanzeige 13mm gelb, helleren Ersatz für TDSY5150 gem. A. CA
OP #7944474
ich habe schon oft feststellen müssen das bei den Standard 7-Segment Displays das Gelb immer etwas schwächelt im Gegensatz zu den Varianten in grün o. rot, so auch bei der o.g. Reihe. Natürlich hat das auch etwas mit der Wahrnehmung, der Filterscheibe und der Ansteuerung zu tun, aber egal wie man es dreht, standard gelb schwächelt dennoch immer etwas.
Aus dem Grund wäre ich für einen 1:1 Ersatz dankbar, der wirklich auch gut lichtstark ist, sodass es im gemeinsamen Einsatz mit rot und grün einfach harmonischer wirkt.
Bin für jeden Tip dankbar. Pinning muss gleich sein.
Danke.
Typ: TDSY5150 / 13mm / gelb ~581nm / common anode /
https://www.tme.eu/Document/eabc7c88decf76eb5502cd8d25a77547/TDSY5150.pdf
https://www.vishay.com/docs/83126/tdsx51x0.pdf
OP #7944513
Thorsten S. schrieb:
Alles zwischen 565 und 595 nm wäre gut, denke ich.
Alles zwischen 565 und 590 nm wäre gut, denke ich. und wenn möglich graue Front, wenn schwarz, dann würde ich wohl alle austauschen... also auch rot und grün.
g f A a b
---- o
e d A c dp
H. H. schrieb:
Das sind eben die mit mäßigem Wirkungsgrad.
Das ist schon seltsam, da es ja helles gelb gibt,
https://www.ebay.de/itm/351339114068
mich wundert es, dass es gerade bei gelb so auffällig dunkler ist, warum man das nicht gleichmäßiger wählt innerhalb einer Serie/Reihe. Sicher Kostengründe....
