(evtl. zu problemloser Tipp für Arme, dann solls ein Mod zu OT verschieben)
Säuberte im Gartenhaus (alter Steinbau ~ ca. 23m²) den Teppich mit einem 2 kW Staubsauger - nach drei Minuten war die Bude warm. Dimmt stufenlos und heizt.
Anzeige
Staubsauger vs. Heizlüfter
(evtl. zu problemloser Tipp für Arme, dann solls ein Mod zu OT verschieben) Säuberte im Gartenhaus (alter Steinbau ~ ca. 23m²) den Teppich mit einem 2 kW Staubsauger - nach drei Minuten war die Bude warm. Dimmt stufenlos und heizt. Manche schweizer Almhütten sind echt einsam und oft auch wenig los. Da ja man froh sein, wenn man auch sowas mal in die Welt kommunizieren kann. Habt Ihr den Bimsstein für das Stein-Haus importiert?
Japp, Talibansperre fürs Internet - nur noch über Satellit .( Rechnerisch kannst du einen 23m² großen und 2,2m hohen Raum mit 2kW Heizleistung binnen 5 Minuten von 15 auf ~25°C bringen (unter idealen Bedingungen). Du selber heizt auch noch mal. Also was ist jetzt das Problem? Sowas wünsche ich mir manchmal auch hier... von wegen fehlende Möglichkeit zur Bildung, die Kids daddeln nur auf Insta rum. Eine Arbeitskollegin, eingewandert aus Afghanistan, hat sich gestern geäußert, sie könne kein Geld mehr in die Heimat zu "Mutti" überweisen.
Geheimtipp: Der Nilfisk Buddy besitzt eine Blasfunktion: https://shop.nilfisk.com/de-de/products/buddy-ii-12-nass-und-trockensauger Im Badezimmer kann dieser neben Heizung als Haarföhn oder zum Ausblasen übler Verdauungsgerüche dienen. Eine Blasfunktion lässt sich auf einsamen Hochalmen sicher noch anderweitig einsetzen.
Praktisch hast du dabei vergessen, dass der Raum nicht alleine da steht, sondern durch Wände begrenzt wird, die auch unter idealen Bedingungen eine spezifische Wärmekapazität besitzen und ebenfalls, rechnerisch betrachtet, Wärme aus dem Raum aufnehmen.
Was erwartest du, wenn man 2/3 der Leistung, zum Kühlen des Motors benötigt, um drauf schreiben zu können "2000 Watt"?
Joa, aber binnen weniger Minuten wird da nicht viel Wärme aufgenommen werden bei 10K Temperaturunterschied zur Luft. Und da es eventuell auch Schränke und abgedeckte Wände gibt, bin ich einfach mal von einem idealen Raum ausgegangen.
Und weshalb dann auch, ganz praktisch, der Raum nach wenigen Minuten wieder genauso kalt ist, wie vorher.
Das Verkaufsargument habe ich auch nie verstanden, 1977 hatte mein erster Staubsauger Philips 650W und saugte nach Warentest 88% mit Elektrobürste stieg es auf über 90%. Danach setzte ein Wattrennen ein 1200W 1500W 2000W ohne das bessere Saugergebnisse nachgewiesen werden konnten. Die Energiererzeuger hat gefreut.
Das letzte Wattmonster, das wir hatten, hatte nicht weniger als 2600W! Angespritzter Konturstecker, der nach 5-10 min Betrieb ordentlich warm war.
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.
Mein Tipp im unteren Preisgefälle: https://www.bueromarkt-ag.de/waschsauger_guede_gws_1600-20_1600_watt,p-17019-1.html Der kann zusätzlich auch Teppich reinigen, naja nicht so richtig, (schruppen mit der Bürste muß man selber) aber die Lösungsmittel verteilen und die Bude heizen. HolgerR Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
