Reparaturbericht TFT-LCD-Fernseher Philips T370HW3V2(AUOP)B Delta-Netzteil Diode
OP #7949599
37PFL9604H/12 37 PFL 9604 H/12 T370 HW3 V2 (AUOP) B Netzteilplatine DELTA DPS-298CP E177671 DPS 298 CP 298CP 2A Schaltplan bei Elektrotanya https://elektrotanya.com/delta-dps-298cp-2a_psu_sch.pdf/download.html
D911 SB260 (parallel zu D907, 3,3V-Gleichrichter) hatte einen Kurzschluss. Vishay THT Schottky Diode, 60V / 2A, 2-Pin DO-204AC Da hier zwei Dioden parallel geschaltet sind, empfiehlt es sich, beide auszutauschen.
Bezugsquelle z.B. Mouser (Sammelbestellung hier im Markt-Forum nutzen), Farnell, RS-components
Bei Kessler gibt es die ähnliche SB360 (3,0A 60V) für 0,15: https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/Halbleiter-diskret/SB360 (0,02 Euro bei 10 Stück dürfte ein Tippfehler sein)
Die SB240 (2,0A 40V) sollte auch ausreichen, kostet aber 0,26: https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/Halbleiter-diskret/SB240
Bei Völkner = Conrad Vorsicht Mindestmenge = 100 für 14,00: https://www.voelkner.de/products/207205/Diotec-Schottky-Diode-Gleichrichter-SB260-DO-15-60V-Einzeln.html
TV set television power supply defect defective defekt kaputt geht nicht mehr Reparatur reparieren Anleitung
