[S] Ultraschallmotor für Bastelprojekt
OP #7952956
Zum Basteln suche ich was ähnliches wie die Ultraschallmotoren die in den modernen Kameraobjektiven verbaut sind.
In etwa so, Link aus Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Wanderwellenmotor#/media/Datei:Ultrasonic_motor.jpg
Gibt es dafür Bezugsquellen oder Suchbegriffe mit denen man so etwas Spezielles findet.
Gruß, Steffen
(Firma: 1984now) #7953112
Gruß, Steffen
"ultrasonic motor" als Suchbegriff war wohl zu naheliegend? Liefert sowohl Hersteller als auch Handler.
#7953117
Interessant, kannte ich noch nicht. Aber diesen Hinweis hast du schon gelesen?
"Lineare Motoren können dasselbe Funktionsprinzip nutzen. Jedoch ist es deutlich aufwendiger, eine Wanderwelle in einem linearen Stator zu erzeugen, weshalb lineare Wanderwellenmotoren bisher nicht kommerziell verfügbar sind."
OP #7953213
Ich suche schon speziell diesen Typ wie im Wiki-Bild, also für Hohlwelle und hatte gehofft das jemand einen Shop kennt wo man sich die Teile je nach Größe in den Warenkorb legen kann? Nicht mal auf Ali findet man was.
Ja, das ist mir bewußt. Aber wie schon geschrieben, ich suche einen für Drehbewegung.
Oder gibt es flache Schrittmotoren für Hohlwelle? Innen ca. 40-50mm, Aussen 60-70mm Durchmesser. Dicke max. 10-20mm. Kraft wird praktisch keine benötigt, es muß nur eine Linse gedreht werden.
#7953415
Wenn du nur irgendwas basteln willst, warum kaufst du dann kein entsprechendes Objektiv bei Kleinanzeigen/Ebay und schlachtest das aus?
Vanye
#7953478
Eine Ausführung der Antriebe für die Verstellung von Autoreflektoren ("dynamisches Kurvenlicht") nutzte Schrittmotoren bei denen der Rotor innen hohl ist. Innen war ein Gewinde ausgeformt das eine Stange in den Motor reinzog oder raustrieb. Die Stange kann man ja weglassen. Groß war das Loch allerdings nicht.....
