NC Deckel FP3A - Platine NHP52
OP #7954234
Moin,
In der Contour 3 Steuerung meiner Deckel FP3A NC-Fräse ist die Handradkarte NHP 52 verbaut. Leider ist in der Doku nur der Schaltplan für die NHP 51. Hat bzw kennt jemand diese und kann mir die Pinbelegung schicken? Bei mir sind zwei runde Stecker unten am Gehäuse, da ist das Handrad angeschlossen, und auf einem ist ein blink Stecker mit zwei gebrückten Pins. Ich vermute, dass man hier eine Handsteuerung (Notaus, Steuerung Ein/Aus, Umschalter Horizontal/Vertikal) anschließen kann). Ebenso sind neben der RS232 Schnittstelle, zwei weitere 25pins Sub-D Buchsen verbaut, Funktion unbekannt. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Marco
